Avviamento Motore Avvolto - soluzioni avviamento motore avvolto
Salve a tutti
Ho un motore a rotore avvolto, potenza 143 KW 500V, con avviamento a reostato. Il quale vista l'età (1960) presenta dei problemi quando il motore è a regime, oscillazioni non indifferenti di ampere.
Come posso ovviare. Ho pensato ad un avviamento a step di resistenze ma mi è stato detto che è obsololeto e difficeli da reperire, Si potrebbe escludere il reostato una volta avviato il motore, magari tramite un teleruttore e timer dopo qualche sec.
Mi potete aiutare, anche qualche link di ditte che possono realizzare ...
Claudio
Del_user_127832
Più che il condizionale io utilizzerei l'imperativo categorico :lol:
Salve a tutti,Dove lavoravo, tempo fa, c'era un motore ,a rottore avolto, e si aviava a reostato,una volta avviato, con una leva, si chiudeva, e,ponteggiava, le spazzole, ed escludeva il reostato ogni tanto bisognava intervenire, perchè diminuiva di giri,.perciò controlladove sono le spazzole, e la leva dove escude il reostato ad aviamento avenuto ci devono ,essere consumate, le parti striscianti Cidsoluzioni, anche il tuo motore deve avere la leva, che esclude il reostato, ad aviamento avenuto.
Modificato: da barone rosso
le macchine con rotore avvolto vengono tilizzate per avere coppia allo spunto maggiore
il tuo reostato sicuramente puo' essere escluso dopo l'avviamente e dopo che la macchina è al numero di giri nominale
puoi installare due contattori trifasi di cui uno per chiudere il circuito rotorico sul reostato
e l'altro per chiudere il rotore in corto circuito una volta che il motore è a regime
non avrai più oscillazioni strane
se poi vuoi provare qualcosa di piu' elettronico potresti trovare sul mercato qualche Statovar della telemecanique
servivano appunto all'avvimaneto dei motori avvolti , sono ormai superati ma forse ne trovi ancora in giro
se poi vuoi passare ad inverter senza sostituire il motore , puoi ponticellare i cavi del rotore ed alimentare il motore con un inverter
unico problema avrai una coppia leggermente inferiore allo spunto , ma magari la tua macchina ce la farà lo stesso
dipende da come e' dimensionata
Salve.Marco C, va bene i contattori trifasi, per l'aviamento, riparte col reostato,è così, sono passati 30 anni, mi ricordo, quando non aveva i giri nominali, intervenivo sul rotore, e sostituivo delle lamelle in rame, (dei ponti ).Con la leva si sollevavano le spazzole raggiunto i giri nominali,Marco C, come fai a sollevare le spazzole, o le lasci sempre inserite?
Claudio,
non ha alcun senso parlare in generale di motori, se non precisi l'applicazione che devi azionare e le esigenze di dinamica, coppia di spunto, coppia di avviamento, numero di ore annue di funzionamento a velocita' ridotta, inerzia del carico comandato, normative da rispettare (Italia?), ecc.
Mario
Quando il reostato è a finecorsa, cortocircuita le spazzole, controlla i contatti del reosatato, questo vale naturalmente s il motore non ha la leva che alza le spazzole e cortocircuita gli anelli.
Attenzione ad eliminare il reostato in certi motori, perchè rischia di non partire, infatti i motori a rotore avvolto hanno dei punti morti del rotore (dipende da come si ferma) e si rschia di doverlo muovere a mano per portarlo in una posizione dove riesce a partire anche senza reostato.
Se metti un inverter che abbia la corrente di spunto al 300 - 400% per x secondi della nominale, non hai problemi di avviamento, ma il problema del rotore avvolto, rimane.
saluti.
:blink:
Ciao a tutti, grazie per i cosigli
Faccio un po di chiarezza, la macchina su cui è montato il motore a rotore avvolto è un raffinatore da cartiera, quindi non ha bisogno di elevata coppia all'avviamento. Non vi sono pericoli in quanto i dischi azionati sono chiusi all'interno della macchina e vi entra solo pasta carta dalle tubazioni.
saluti.
Scusa ma non mi è ben chiaro, come posso sapere se vi sono punti morti???
inserita correttamente citazione
come inserire una citazione nel forum blu
quando vuoi inserire una citazione, basta copiare e incollare la frase che ti interessa,
evidenziarla e premere il tag "fumetto" nel pannello di editor messaggio rtequotebutton.png(il penultimo simbolino),
oppure la copi (Ctrl+c) e la incolli (Crl+v) tra i due tag:
[xxx]frase che hai copiato e incollato[/xxx]
xxx=quote
Attenzione ad eliminare il reostato in certi motori, perché rischia di non partire, infatti i motori a rotore avvolto hanno dei punti morti del rotore (dipende da come si ferma) e si rschia di doverlo muovere a mano per portarlo in una posizione dove riesce a partire anche senza reostato.
Nel mio precedente post avevo messo la facina “perplessità” su questa citazione. :blink:
Lascia perdere - Il motore con rotore ad anelli aperti (senza resistenze inserite reostato.) non può avviarsi. :)
Cerca di riesaminare il reostato può darsi che ci sia qualche collegamento difettoso, può essere anche di facile riparazione. Assicurati che il reostato dopo avviamento chiuda in corto circuito gli anelli, le oscillazioni d’assorbimento (non credo dovute al carico) indicano quanto specificato sopra. :)
quoto stefano
le oscillazioni di correnti nei motoriad anelli quasi sempre provengano da una chiusura non efficente del corto circuito sul rotore.
quindi bisognerebbe esaminare il reostato e il gruppo di corto circuito ma anche il rotore.
Ci tengo a precisare che io esaminerei anche lo statore visto che ci sono
Una volta ho visto delle flashate da un motore ad anelli a 6kV che facevano paura.
A proposito ma a regime lamacchina vibra? sarebbe un classico
Salve a tutti .Quoto Stefano, Si saranno consumate le lamelle dello stattore, dove agisce la leva, per cortocirquitare. Dove lavoravo tempo fa,avviavo,a reostato ,una bella bestia 250 HP .a 380 V. Ogni tanto ,Si sostituivano,quando non aveva i giri nominali. si sentiva da lontano, ì' anomalia.
Claudio,
chiedevi
Come posso ovviare
, direi "prova a caso", dato che non rispondi alle domande che ti sono state fatte e non certamente per farti perdere tempo.
Oppure compra una sfera di cristallo.
Buon anno,
Mario
