mivar 20 m2
buonasera, ho un mivar 20 m2 che tutto ad un tratto si vede in bianco e nero e non piu' a colori ho rimediato un schema di circuito e ho
notato che il tda 8840 regola propio il colore secondo voi potrebbe essere quello? qualcuno ha già avuto un guasto del genere in passato?
questa tv lo recuperata vicino ad un cassonetto circa tre anni fà ed è sempre andata bene in quanto viene usata soltanto per giocare da mia figlia alla nintendo WII
c'è mica qualche anima buona che mi potrebbe dare qualche dritta?
grazie anticipatamente
Per esperienza ti posso assicurare che il circuito di regolazione non si guasta mai per una sola uscita, semmai diventa tutto buio.
Il problema potrebbe essere attorno al quarzo sul circuito croma.
Spesso si ossida o cambia valore il compensatore capacitivo che regola la frequenza croma sul quarzo.
Dopo la sostituzione occorre tarare perfettamente la frequenza del quarzo.
Per regolare la giusta frequenza si deve mettere in servizio l'integrato croma (la procedura si trova sul datasheet, si tratta di ponticellare alcuni piedini in modo da visualizzare li colore in movimento e regolare correttamente la frequenza per il minimo)
il Mivar 20M2 non ha compensatori per la regolazione dell'oscillatore croma.
Il problema,oltre al quarzo,può essere causato da qualche capacità sul circuito oscillatore o il processore video stesso.
Controlla anche gli elettrolitici sull'alimentazione al processore video
hai modo di verificare con un decoder anzichè il nintendo? E magari cambiare il settaggio AV dello stesso da Video composito  a RGB ?
buonasera, grazie ottaviucci e grazie patatino666 allora ho verificato con un decoder in AV ed è in bianco e nero niente colore per passare in RGB senza telecomando come devo fare?
poi mi può indicare sullo schema a quali componenti si riferisce per controllarli?
grazie infinitivamente
il settaggio si cambia sul decoder non sul TV
Controlla/cambia il quarzo,i condensatorini a lui vicini sull'oscillatore croma  magari prova a riscaldare il circuito con un phon per vedere se il colore torna
buonasera, ho stampato lo schema del circuito ma ingrandendo non si riescono a leggere bene i valori e daltronde in piccolo non riesco a leggerli
allora ho ricavato questi dati
15 µH (dovrebbe essere il quarzo)
c57 1µ 3V
c62 10 µ  16V
mi sono sbagliato? potete voi darmi i valori we le sigle corrette?
grazie
il quarzo è da 4.43Mhz non uH,quella è una induttanza.Lo schema leggibile sta nella sezione download del sito
BUONGIORNO HO COMPARTO TUTTI I CONDENSATORI E LI HO SOSTITUITI PER IL QUARZO DA 4.43 MHZ IL NEGOZIANTE MI HA DETTO CHE NON SI TROVA PIU'
QUINDI DEVO HO REPERIRLO DA QUALCHE SCHEDA VECCHIA IN DISUSO DI UN'ALTRO TELEVISORE OPPURE NON Sò DOVE REPERIRLO SE DOPO AVER SOSSTITUITO
IL QUARZO SEMPRE SE LO TROVO SU QUALCHE SCHEDA VECCHIA E NON FUNZIONA DEVO SOSTITUIRE IL TDA 8840?
GRAZIE PER LA DISPONIBILITA'
piccolo aggiornamento recuperato il quarzo e sostituito con i condensatori acceso il televisore e si presenta cosi come da immagine righe orizzontali rosse verdi e blue niente audio
qulache idea?
forse si è aggiunto un guasto provocato dall'intervento,prova a ritoccare la G2 e vedi cosa appare
buonasera, guasto risolto C40 SOSTITUITO e ripassate alcune saldature tutto sunzionante scusa ottaviucci dove si trova la g2?
è il potenziometro screen sull'eat
buongiorno grazie ottaviucci lo trovato e non ci sarei mai riuscito senza il vostro aiuto
siete grandi
