Pressione Gas Condensato
Buongiorno a tutti,
sono un elettricista che sta studiando la teoria del circuito frigo, non mi è chiara una cosa:
il compressore comprime il fluido in stato gassoso, per es. R410A, a 30 bar per portarlo a 50 °C, raffreddando il fluido cambia di stato e condensa, all'uscita del condensatore il fluido allo stato liquido ha variato di pressione o è rimasto a 30 bar (al netto delle perdite di carico) ?
Potete indicarmi i nomi delle leggi fisiche che studiano questo processo?
Grazie a tutti.
Credo che per studiare e capire bene come funziona il ciclo frigorifero dove si sfruttano le leggi della fisica bisogna prima conoscere bene la materia che si chiama "termodinamica".
 In particolare le leggi di Boyle e Lussac e Carnot. Se si conosce la materia allora si ha più chiaro come si arriva a produrre energia termica figorifera sfruttando le variazioni di stato del gas a determinate condizioni di pressione volume e temperatura
Quote
la pressione rimane costante dall'uscita del compressore fino all'organo di laminazione (escludendo le perdite di carico).
Che cambia è la temperatura, molto alta dall'uscita del compressore fino all'ingresso del condensatore da qui si abbassa fino a raggiungere la temperatura di condensalione poi si abbassa ulteriormente nell'ultimo tratto..
Vi ringrazio per le risposte,
il dubbio nasce da una considerazione alla quale non riesco a dare una risposta scientifica (legge di ?):
il gas compresso e successivamente raffreddato diminuisce drasticamente di volume in quanto condensato, quindi io ho pensato che a questa variazione di volume seguisse una minor pressione dall'uscita del condensatore alla valvola di laminazione.
alla fine c'è un tubo che parte dal compressore e arriva fino all'organo di laminazione, come fa ad esserci una pressione differente? ovviamente è molto lunga e si ha una caduta di pressione ma non supera l'un bar.
  • 3 months later...
In un bombola da 30 Kg di liquido ci possono essere  30 Kg di liquido ad una pressione che dipende dalla temperatura esterna ambiente.
in una bombola con 15 Kg vi è sempre la stessa pressione anche se è diminuita la quantità di liquido.
Quindi questo risponde alla tua domanda.
Frigorista Carpi
Quote
Perche ti lasci "fregare" dal gas surriscaldato che esce dal compressore.....
Il gas surriscaldato, quello che esce dal compressore per intenderci, è a una temperatura superiore a quello di ebollizione (saturo) quindi una volta arrivato alla sua temperatura (diversa per ogni gas o miscela) oltre non va.... La pressione non aumenta piu'.
Frigorista Carpi
Quote
scusami ma non capisco cosa c'entra con la domanda di atlantideo, il discorso non è sulla quantità/pressione di un gas.
Chiedeva come mai con due temperature diverse di un gas (scarico e fine condensazione) la pressione resta uguale fino alla laminazione.
Frigorista Carpi
In effetti...:)
Comunque volevo chiarire il concetto anche a FDN che mi è sembrato un po' confuso.
ma termodinamicamente parlando  non è piu' corretto dire che la trasformazione da gas a liquido avviene a spese del volume e quindi del suo calore latente di evaporazione ed a temp. costante e quindi a pressione costante.
