elettriclo Inserito: 11 settembre 2016 Segnala Inserito: 11 settembre 2016 Buon giorno vorrei dire in partenza che e da poko che uso plc ma purtroppo sono costretto per questione di spazi ad usare un encoder assoluto codice gray monogiro 9 bit 720 impulsi giro praticamente devo convertirlo in 360 gradi in modo da sapere dove si trova la mia tavola rotante la conversione e'un giro di tavola un giro di encoder ed una 15 di camme per attivare elletrovalvole e controllare stati vari grazie
pigroplc Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Tutto dipende dalla velocità di rotazione della tavola rotante quindi dell'encoder. Senza questo dato possiamo solamente fare sterili ipotesi e chiacchere da bar.
lelos Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 ciao se con il plc ti complichi al vita usa :programmatori a camme. ti semplifichi la vita nel caso devi anticipare o ritardare le camme in relazione alla velocità della macchina .
Livio Orsini Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Che tipo di PLC stai usando? Alcuni PLC come, ad esempio, i siemens hanno delle schede per realizzare camme elettroniche interfacciando un encoder Quote encoder assoluto codice gray monogiro 9 bit 720 impulsi giro Expand Qui c'è un'incongruenza. Se è un encoder assoluto monogiro a 9 bits avrai 512 codici differenti corrispondenti a 512 valori angolari.
step-80 Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Ha ragione Livio , io ne ho appena montato uno assoluto 9 bits ma con uscita analogica 0-10 Volt. La risoluzione è appunto di 9 bit,quindi 512 impulsi/giro
