Gnecco Inserito: 12 settembre 2016 Segnala Inserito: 12 settembre 2016 Salve ragazzi, vorrei sapere se questo calcolo è stato fatto bene. E=450 ,dimensioni del locale sono 26.4 e 34.4 , U=0.45 M=0.7 si utilizzano plaffoniere al led per l'illuminazione ecco la scheda tecnica : Caratteristiche Tecniche: · 220v · consuma 24w ogni tubo led (totale 48w) · 4800 lumens temperatura di luce: controllare dal menu di selezione · fascio luce 330 gradi · 1Kw=1000Watt ; 1Watt=0.001Kw; 1watt Led/1h= 0.001Kw/1h · Temperatura luce : controllare dal menu' di selezione · la plafoniera led ha la prodondità di 4.5cm · Questa plafoniera led è adatto PER il MONTAGGIO A MURO oppure anche a soffitto · Adatto per arredo di interni, negozi, uffici. · porta lampada t8 · Grado di protezione IP20 · 230v ~ 50HZ – CE · - Basso Consumo · - Alta Luminosità 2500 Lumens - · - Omologazione CE e RHOS - · Marca: Silamp · Voltaggio Alimentazione: AC100V-AC265V 50/60Hz 0,4A · Angolo Apertura di Illuminazione: 160° · Valore CRI: RA>80 · Fattore di Potenza:>0,9 · il calcolo che ho effettuato per trovare il numero di apparecchi è il seguente : (450*26.4*34.4)/ (0.45*0.7*2*4800)=136 Volevo sapere se dato che le plaffoniere sono 2x24W,ho fatto bene a mettere un 2 al denominatore e se ho preso il valore corretto di lumen anzichè quello ad alta luminosità. Grazie a tutti .
