Satellite eutelsat 16 gradi est
Lorenzo Molesti
Buonasera a tutti
non riesco a puntare con lo strumento il satellite eutelsat 16 gradi est,  astra e hotbird invece li riesco a puntarli ma eutelsat no non capisco il perchè..... dovrebbe essere vicino fra questi due... la parabola è dell 80...ho uno strumento lafayette e cerca frequenze in DVB S
Devi impostare una frequenza di riferimento di un Bouquet appartenente sicuramente a 16 est e affinare il puntamento solo su quella frequenza, anzichè sull'intero spettro.
Per esempio: freq. 10762 H / symbol rate: 30000  (Top news Albania in chiaro)
80 cm potrebbero dare problemi in caso di maltempo.
il puntamento del 16° è piuttosto faticoso e critico.Devi avere un analizzatore di spettro buono per discriminare le portanti di ampiezza piuttosto bassa rispetto a quelle che gli stanno a fianco (astra e HB). Inoltre la linea di discesa non può permettersi di attenuare troppo altrimenti non arrivi ai 46dB minimi al decoder,poi se piove addio segnale.
Quote
... non riesco a puntare con lo strumento il satellite eutelsat 16 gradi est ...
In che località ti trovi?
Quel satellite ha 3 diversi beam:
Europe A
Europe B
Sub Sahara, Africa
http://www.lyngsat.com/Eutelsat-16A.html
 Chiaramente quello che serve il Sub Sahara non è ricevibile in Europa. Gli altri due sono ricevibili anche se le potenze sono leggermete più basse dei satelliti a 13 e 19,2
Su quali frequenze hai fatto le prove di puntamento?
Lorenzo Molesti
La località è Crespina  Pisa le frequenze che ho fatto con lo strumento sono 10762 H  symbol rate 27500
10804 H symbol rate 27500
10845 H symbol rate 27500
10887 H symbol rate 30000
Intanto tutti quei tp hanno tutti un symbol rate di 30000 e non 27500. Controlla bene la tabella che ho allegato prima e correggi i parametri nello strumento (symbol rate e FEC)
Lorenzo Molesti
non riesco a beccarne una di frequenza....devo cambiare parabola con una 100
Lorenzo Molesti
mi da segnale 82 85 e qualità zero dovrei essere vicino
Lorenzo Molesti
la tabella l ho vista ma su frequenze in DVB S2 non ho lo strumento giusto il mio strumento cerca frequenze in DVB S
Allora è inutile ostinarsi nel voler puntare la parabola con quei TP che non puoi misurare.
Patatino666 ti aveva consigliato:
Quote
..... Per esempio: freq. 10762 H / symbol rate: 30000  (Top news Albania in chiaro)
Se il tuo strumento non sintonizza nemmeno quello, prova con 10721, H, 27500, 3/4
Tra l'altro... che modello di lafayette possiedi?
Sai che non è un vero strumento ma un decoder travestito?
Sai che non è un vero strumento ma un decoder travestito? ..............................quante volte abbiamo scritto cose del genere.
mah siamo sempre alle solite :-D
sera a tutti
Quote
... mah siamo sempre alle solite
E' vero però bisogna capire chi vuole cimentarsi con il fai da te e con il gusto di sperimentare.
In certi casi è inutile avere un vero strumento se poi non lo si sa usare o non si sanno valutare ed interpretare i parametri di ricezione.
Questo caso specifico ha un doppio problema:
- lo strumento
- l'operatore
Se Lorenzo avesse un po' di dimestichezza si sarebbe espresso con dati numerici (anche se approssimativi visto lo "strumento") e non con un generico:
Quote
Io continuo a dire che quando hai soltanto un decoder o un pseudo strumento come quello in oggetto, bisogna concentrarsi sull'ottimizzazione della qualità e NON sulla potenza ma anche queste sono parole scritte sulla sabbia come nella famosa canzone ;)
fai come vuoi....
salve mi accodo per dirvi che anche io ho dei problemi nel puntare il satellite....
lo aggancio ma non e' stabile ... arrivo ad avere 77 db , un buon mer e qualita'.. non ricord i valori..
io ho un examinateur della rover.. e per m e,modesto parere, devo sostituire la parabola... attendo vostri consigli ... grazie
Ok ma non è che spalmando i tuoi problemi in due discussioni risolvi il problema.
In quest'altra discussione non hai risposto alle domande che ti sono state poste e ora confondi le tue e nostre idee.
Scusate...  Avevo scritto il post e poi ho letto l'altro....  Chiedo ancora scusa!!!
