Inverter Per Pompa Riscaldamento
Buongiorno a tutti.
Nel mio impianto di riscaldamento, dovrei regolare la velocità della pompa in funzione della temperatura di mandata e ritorno dell' acqua ai termosifoni, in maniera da riuscire ad ottimizzare la condensazione della caldaia.
Mi sapete indicare un inverter che abbia 1 o 2 ingressi analogici e possa comandare la mia pompa da 150W ?
Magari un modello con integrata regolazione PID, ma che non debba spendere un miglione di Euro per software e cavi.
Grazie mille a tutti
Simone
Presumo che la motopompa abbia motore monofase.
Per queste applicazioni è meglio scegliere una pompa con variatore elettronico di velocità. Applicando un inverter monofase-monofase ad una normale pompa rischi che questa abbia vita breve. Da alcuni anni a questa aprte sono in commercio, a prezzi competitivi, pompe dotate di controllo elettronico di velocità.
Se consulti il catalogo dei produttori di pompe-circolatori più noti come, ad esempio, Grundfos trovi parecchi modelli che corrispondono alle tue necessità.
Non credo però che abbiano già incorporato il regolatore PID. Però è un problema facilmente aggirabile con schede dedicate. Anche di queste se ne trovano ancora in commercio. Oppure usando un piccolo PLC come, ad esempio, il LOGO.
Grazie mille Livio per la risposta.
Il problema è che la pompa è nuova ed è appena stata installata quindi non velovo risostituirla.
Non mi consigli quindi un inverter ?
Se è un normale circolatore no.
Potresti pensare ad una modulazione a "pacchetti" usando un relè a stato solido.
Modificato: da Livio Orsini
