lycos Inserito: 12 settembre 2016 Segnala Inserito: 12 settembre 2016 Buonasera, scusatemi sto ragionando sui cablaggi necessari per un nuovo impianto, ma ho dei dubbi sui collegamenti delle sirene, in particolare: -premesso che collegherò la sirena da esterno Ivy-BF alla centrale tramite un IB100 per proteggerne il bus, ma i collegamenti "extra" (Led, Fault, Tamper, Gnd) devo/conviene derivarli direttamente da centrale oppure posso utilizzare anche una Flex5 (sia per gli ingressi che per l'OC del led)? - analogamente, per la sirena interna Smarty/SIB devo per forza usare l'uscita relè di centrale? E anche qui, per i collegamenti 'extra' (input e tamper) posso usare la Flex? Un saluto e grazie
lycos Inserita: 12 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2016 ops... proprio ora stavo rileggendo questo post e per quanto riguarda il primo quesito... mi pare di aver capito che se uso una sirena BUS non sono necessari i collegamenti 'extra' in quanto tutte le suddette segnalazioni (ad es tamper) viaggiano sul BUS stesso...giusto? Per il secondo quesito, la sirena da interno (non bus), restano invece i miei dubbi... Grazie
Panter Inserita: 13 settembre 2016 Segnala Inserita: 13 settembre 2016 Consiglio isolatore IB100.A in centrale con bus separato per la sirena. Riguardo i collegamenti extra sono consigliabili l'uscita Fault e Tamper re-indirizzando su di esse gli allarmi di sirena bus, in maniera da avere segnalazioni differenziate..
antonio82ba Inserita: 13 settembre 2016 Segnala Inserita: 13 settembre 2016 Quote Riguardo i collegamenti extra sono consigliabili l'uscita Fault e Tamper Buonasera. Panter ricordo bene quello che mi hai consigliato sul morsetto FAULT, e cioè che se si verifica un guasto questo viene segnalato solo in tastiera tramite accensione del led relativo ai guasti, mentre utilizzando il morsetto tamper si riesce ad avere segnalazione differente, ma non ricordavo invece circa il tamper. Vuoi dire che se qualcuno apre la sirena ho la segnalazione generica di sabotaggio sirena, anche se questa è bus? Scusate se mi intrometto ma vorrei togliermi questo dubbio.
lycos Inserita: 13 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2016 Scusa Panter, quindi se ho ben capito anche per la sirena Bus conviene collegare tamper e fault? Posso collegarli ad una flex o li devo portare in centrale?
Panter Inserita: 14 settembre 2016 Segnala Inserita: 14 settembre 2016 @antonio82ba La segnalazione di Fault in tastiera avviene solo se l'ingresso è programmato come Guasto. Però nell'evento puoi associare quello che vuoi. L'evento Sabotaggio sirena è solo per le sirene-bus installate. Se hai una sola sirena bus, non c'è bisogno di usare l'uscita Tamper. @lycos Usare l'uscita Fault su un ingresso "Guasto" è sicuramente consigliabile (chiaramente indirizzando i guasti sull'uscita, mentre per l'uscita Tamper, solo se hai più di una sirena-bus. Se hai una sola sirena-bus hai disponibile l'evento Sabotaggio sirena che è generale per le sirene bus.
Panter Inserita: 15 settembre 2016 Segnala Inserita: 15 settembre 2016 Quote tamper e fault [...] Posso collegarli ad una flex o li devo portare in centrale? puoi collegarli indifferentemente in centrale o alle Flex
