riduzione banda con infostrada
salve a tutti,
non sono un tecnico e il problema che vi espongo è a casa di mio suocero
Da qualche mese abbiamo ravvisato un segnale altalenante e prima di chiamare infostrada abbiamo sostituito filtri, cordless, isolato a rotazione i vari telefoni per capire la fonte del problema.
A fine luglio abbiamo chiamato il gestore e ci è stato detto che a causa delle continue disconnessioni il sistema in automatico ha ridotto la banda.
Il tecnico ci ha detto che per rialzarla occorreva monitorare la linea e se non ci fossero state disconnessioni avrebbe provveduto a rialzarla.
Test superato, ma al ritorno delle vacanze scopriamo che la situazione è invariata.
Parliamo con un altro tecnico del gestore e questo ci dice che a causa del persistere delle disconnessioni (parliamo del periodo in cui abbiamo solo lasciato il modem acceso, ma eravamo in vacanza) il problema non è stato risolto. Rimonitora per 2 giorni la linea e ci dice che la linea è apposto, le disconnessioni non ci sono, ma il modem è instabile... parole sue (ribadisco la mia ignoranza) il maxrate potenziale è stato di 4mega (nel periodo in cui eravamo in ferie), ma ora non superava i 2. Parlando con lui mi ha detto che la causa dell'abbassamento è stato il nostro spostamento del modem da una presa principale ad una secondaria.
E' possibile che la causa sia questa ? cosa posso fare ? provo con una altro modem ? ha senso questo maxrate di 4 mega potenziale ?
Non ho capito se il modem collegato da SOLO alla presa principale funzionava correttamente.
Il modem che usi ti mostra i valori della portante e del rumore?
ricordo che la banda è stata ridotta
a detta del tecnico, poteva arrivare a 4mb potenziali (che mi sembrano pochi e non ne capisco il motivo) sulla presa principale
L'ho messo ieri e oggi dovrei sapere la risposta, ma comunque non capisco se sia sensato quanto dettomi
Ovviamente se la portante e bassa o disturbata non è possibile negoziare velocità elevate.  Quindi vengono bloccate  su velocità più basse finché resta allineato il modem.
Per questo ti sto chiedendo i valori che leggi di portante; sono espressi in dB.
Per capire se l'attenuazione è causata dal tuo impianto devi collegare il modem alla presa di arrivo gestore e scollegare tutto il resto dell'impianto (perché la prova abbia senso dovresti staccare i fili che vanno al resto dell'abitazione ).
Quote
come detto non sono ferrato in materia, tu magari ti stai esprimendo in maniera semplicissima, ma non riesco a seguirti
la portante posso misurarla io ? come ?
come individuo la presa di arrivo gestore ? scollegare tutto, intendi a livello telefonico ?
Domenico Maschio
Minaccia di cambiare gestore e vedrai come per magia ritorna a velocità accettabile .
ciao
Quote
appena fatto ed infatti passato a 8 mega
ad onor del vero cito testualmente quanto mi è stato detto da un nuovo operatore, il margine di rumore era troppo basso rimettendo il modem sulla presa principale è tornato accettabile. E' verosimile come test? mi ha detto di controllare l'altra presa anche perchè gli aumentava la distanza dalla centrale, quindi a suo dire, il problema è ascrivibile a quella presa. Detto questo è stato molto gentile.
Monitoreranno la linea 48h con gli 8 mega e se tutto andrà bene l'alzeranno ancora
Confermo che può essere benissimo quello che ti ha detto l'operatore.
Per quello ti chiedevo se vedevi i valori nello status del modem
del_user_231994
Controlla anche l'altra presa. Se non colleghi alcun apparato, rimuovila. Per vedere lo stato della tua linea , bisogna conoscere le statistiche della stessa che poi reperire dal modem. Spiegaci in dettaglio come è fatto il tuo impianto con qualche foto
Quote
impianto vecchio anni '80
molte prese, 2/3 cordless, qualche presa trifase
del_user_231994
Se vuoi un'ottima connessione, devi accertarti che il tuo impianto sia fatto come si deve
di sicuro non lo è, lo so che non è corretto, ma vorrei solo ottimizzarlo al meglio
come detto all'inizio non è casa mia, ma di mio suocero
Ciao Mapero, prova a chiedere e verificare che effettivamente ti ridiano la banda, perché per lo stesso problema (disconnessione prolungata dovuta alla rottura del modem) da luglio, mi hanno riferito in agosto che mi avrebbero dato la banda a ottobre e che non potevano fare altro, perché ilo loro regolamento parlava chiaro.
Io sul contratto infostrada/wind , non ho trovato nulla in merito e li ho minacciati di produrre la documentazione che attesta questa procedura.
Tienimi informato.
