nordmende n193ld audio si video no
Buon giorno ho rispolverato questo vecchio tv che il proprietario mi ha lasciato perchè non sono riuscito a riparare ,oggi mi si è accesa la lampadina e bingo la tv funziona alla grande ho trovato le lampade leggermente consumate e l'inverter andava in protezione,ne ho distaccata 1na e messa lampada nuova estrnamente (come prova ) e la normende ha ripreso vita mezzora e rutto ok ,si accettano consigli sul da fare grazie
o la cambi o escludi la protezione,ma potrebbe lampeggiarti la lampada difettosa
Grazie per il giusto consiglio ,ma ho fatto di meglio ho messo un condensatore e l'ho lasciata accesa per 1 ora devo dire che stà andando benissimo,domani la faccio andare per mezza giornata e vedo che scherzo mi fa, magari brucia altro ????vedremo
Dopo ore di bruciatura va ancora ,l'unico problema che ho riscontrato che si sente odore di ozono, come quello sui vecchi tv con heat, come posso toglierlo oppure lo lascio????
accetto consigli grazie
Luigi Di Donato
Quando lasciava l'odore di ozono sui vecchi crt cosa succedeva? Niente di buono,
Ancora peggio su LCD,
Vedi di escludere la lampada o il connettore che sfiamma , altrimenti il rischio e' grosso e non solo per il TV.
Luigi Di Donato
Le avvertenze su come escludere le protezioni su inverter parlano chiare, questa operazione serve solo per capire , per localizzare le lampade o trasf difettosi. Se vogliamo lasciare per " arrangiare " o per la serie " se pagate come dite voi sarete serviti come dico io ", si devono escludere le parti esaurite o in corto, o peggio come nel tuo caso sfiammature. Teniamo sempre conto che cmq. l'inverter e' senza protezione, quindi occhio.
Comunque io non ho mai avuto intenzione di escludere la protezione  ,solo che ho fatto delle proveper imbrogliare l'inverter,ho messo in parallelo all'uscita della lampada incriminata e wualà la scheda sta funzionando alla grande
Scusa un condensatore al puliestere ,questo modello funziona benissimo e va alla grande se vuoi posto le foto grazie Luigi Di Donato
