del_user_242381 Inserito: 13 settembre 2016 Segnala Inserito: 13 settembre 2016 Salve, ieri sono passato a TIM FIBRA ma sul modem che mi hanno montato un TECNICHOLOR 771302 https://www.amazon.it/SMART-MODEM-Wi-Fi-FIBRA-TIM/dp/B01IKKSDNC/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1473780951&sr=8-2&keywords=modem+fibra+tim non riesco a settare il PORT MAPPING O meglio una volta settato il test delle porte su Utorrent, mi dice che la porta è ancora chiusa e mi da risultato negativo Ho messo anche L'INDIRIZZO IP STATICO AL PC ma niente qualcuno di voi ha risolto? Non c'è nessun manuale sul sito della TIM per questo modem
Domenico Maschio Inserita: 13 settembre 2016 Segnala Inserita: 13 settembre 2016 Puoi chiamare il 187 e chiedere ,ma attento a non farti fare l'addebito dell'intervento tecnico anche on line. Ciao
radiation74 Inserita: 13 settembre 2016 Segnala Inserita: 13 settembre 2016 Se abiliti l'apertura automatica delle porte sul torrent devi avere l'UPnP abilitato sul router (e ovviamente deve supportare questa funzione). Se non hai l'UPnP è corretto che abbiperto la porta manualmente sul router, ma devi disabilitre la mappatura automatica. è corretto mettere l'IP statico al PC che in questo caso, stando alla regola che hai creato, deve essere 192.168.1.12
del_user_242381 Inserita: 13 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2016 Allora ho provato a chiamare il 187 e mi hanno detto che loro non possono risolvere il problema da remoto perchè è un problema troppo specifico per loro. Mi hanno detto che se avessi voluto sarebbe venuto il tecnico a casa a pagamento (29 euro che mi sarebbero stati addebitati in fattura) al che ho rifiutato l'intervento. Anche disabilitando la mappatura automatica, perchè l 'UPnP non è presente sul modem TELECOM, non cambia nulla. Ho provato anche a configurare il DMZ che è presente nel router ma la porta risulta sempre chiusa
radiation74 Inserita: 13 settembre 2016 Segnala Inserita: 13 settembre 2016 In DMZ è impossibile! (Tra l'altro ti sconsiglio fortemente di pubblicare un PC in DMZ). ......a meno che.....mamma TIM impedisce l'uso dei torrent. Il firewall del PC è disattivato vero?
del_user_242381 Inserita: 13 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2016 Si ho provato a disabilitarlo ma neanche cosi va, il risultato è sempre lo stesso. Ho scoperto che il modem non brandizzato sarebbe un TG789vac-v2 o almeno sembra essere proprio lui
del_user_242381 Inserita: 14 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2016 Ho un'altra curiosità: a casa ho 3 cordless e 2 telefoni fissi, squillano tutti quando arriva la chiamata però se rispondo dallo studio e la persona che sta chiamando non cerca me ma un'altra persona che sta in casa ad esempio in cucina, io devo andare fisicamente in cucina a portare alla persona interessata il telefono dello studio dal quale ho preso la chiamata, perchè se la persona che sta in cucina alza la cornetta del telefono della cucina, questo risulta libero e non prende la stessa chiamata. Bene questo pare sia normale giusto? E' dovuto alla telefonia VOIP la TIM mette a disposizione un servizio di trasferimento di chiamata costo (2 euro al mese) ma oltre che attivare il servizio dovrei sostanzialmente cambiare tutti i telefoni di casa e prendere cordless VOIP. Se tutto questo è giusto è assurdo
del_user_231994 Inserita: 14 settembre 2016 Segnala Inserita: 14 settembre 2016 I modem tim si sa come sono ; poi collegare il tutto a una porta voip visto che gli apparecchi non assorbono tanto .
del_user_242381 Inserita: 14 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2016 Allora ragazzi ho risolto mettendo la spunta su Il mio MediaAccess Gateway->Condivisione LAN->UPnP IGDDevice Ho rifatto il TEST su UTORRENT lasciando la spunta su mappatura automatica porta come da DEFAULT ed è andato a buon fine N.B. Ho eliminato la porta aperta in precedenza nella sezione Controllo Accesso-> PORT MAPPING perchè non serve ma ho lasciato indirizzo IP Statico al PC
del_user_231994 Inserita: 14 settembre 2016 Segnala Inserita: 14 settembre 2016 Scusami, la banda impostata non è poca?
del_user_242381 Inserita: 14 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2016 Non ne ho idea sinceramente. Ho fatto ora uno SPEEDTEST e questi sono i risultati. Ieri prendeva circa 60 Mbps in DOWNLOAD dipende forse dai momenti nell'arco della giornata. C'è un modo per settare i valori manualmente in Utorrent? Ho fatto il TEST sul sito di TELECOM ITALIA e questi sono i risultati
del_user_231994 Inserita: 19 settembre 2016 Segnala Inserita: 19 settembre 2016 Scusami che ti rispondo ora. Allora, il test deve essere lo stesso nell'arco della giornata e se cosi non fosse, devi reclamare presso il tuo provider . Comunque c'è un modo per settare i valori( la banda imposta è inferiore rispetto alla potenzialità della linea) e in questo ci sono moltissime guide di cui non metto i link per evitare di andare contro le regole del forum . Detto ciò ti auguro una buona serata
