davidebravo Inserito: 13 settembre 2016 Segnala Inserito: 13 settembre 2016 Ciao a tutti, mi trovo a dover fare una scelta progettuale su come alimentare un impianto domotico HomePLC. Vi do qualche elemento utile: impianto è in ambiente domestico con piano unico e logica distribuita, meno di 100 metri di BUS totali stando larghi, scatole di derivazione DIN distribuite in 4 zone diverse + quadro, 1 HPLC funzionante come master simulato e una decina di slave (in maggioranza da barra DIN con 4i+4o, più uno o due ragnetti). L'HomePLC è nel quadro principale e da lì partono due diramazioni BUS verso le diverse scatole con gli slave e verso i ragnetti. Ragionando sull'alimentazione sono indeciso tra due possibilità: - Mettere nel quadro un alimentatore 12Vdc da 4,5A e alimentare tutto il BUS, poi aggiungere uno o due alimentatori piccoli in giro (12Vdc 1,25A) e usarli esclusivamente per dare corrente agli ingressi (cioè mantengo l'optoisolamento dei moduli, ma tutta la rete BUS viaggia sotto un unico alimentatore). - Usare più alimentatori per diverse zone del BUS e sfruttare queste alimentazioni anche per gli ingressi dei moduli. Sarei propenso per la prima ipotesi, ma una conferma o smentita da parte vostra mi sarebbe d'aiuto Grazie
smoothhands Inserita: 13 settembre 2016 Segnala Inserita: 13 settembre 2016 Ciao davidebravo, io ho connesso tutti i dispositivi distribuiti nel mio appartamento sotto lo stesso alimentatore NET e ho aggiunto un alimentatore separato da 12V per i pulsanti. Anch'io ho 8..9.. moduli din per ingressi e uscite più qualche ragnetto per input/output e per sonde. Ti posso dire che con una ventina di uscite attive l'assorbimento va poco sopra 1 ampere. Secondo me un alimentatore per tutto il bus ti è più che sufficiente. Poi un altro alimentatore piccolino per tutti i pulsanti. Senti anche altri pareri però.
flavio.dallara Inserita: 13 settembre 2016 Segnala Inserita: 13 settembre 2016 Ciao Davide anch'io ho un impianto a casa fatto con Homeplc e ti posso confermare quanto già espresso da smoothhands. Più o meno ho anch'io la stessa quantità di moduli input output e alimento tutto con un unico alimentatore Net. Aggiungo inoltre un modulo mastergateway security un termoregolatore dgt1 e un masterweb.
davidebravo Inserita: 14 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2016 Ok, se nessun altro smentisce procedo allora con una unica alimentazione per tutti i moduli insieme al BUS e gestirò localmente le alimentazioni ai contatti. Un'altra domanda da profano (non ho ancora il kit e non ho modo di fare prove): se l'alimentazione del BUS viene a mancare, o semplicemente non si è ancora collegato il cavo BUS + alimentazione, la logica locale dello slave da DIN continua a funzionare? In altre parole è sufficiente alimentare ingressi e uscite o bisogna necessariamente portare l'alimentazione anche "sopra" al modulo perché questo funzioni in logica locale?
smoothhands Inserita: 14 settembre 2016 Segnala Inserita: 14 settembre 2016 La coppia di cavetti che viene connessa a PWR alimenta i moduli. Se gli togli l'alimentazione questi non possono funzionare.
davidebravo Inserita: 14 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2016 Quindi nel mio ipotetico impianto se si guastasse l'alimentatore del quadro si fermerebbero tutti i moduli, anche se si è puntato molto sulla logica locale in fase di progetto. Ne terrò conto, magari dotandomi di un alimentatore di scorta. Grazie e complimenti a questo magnifico forum
smoothhands Inserita: 14 settembre 2016 Segnala Inserita: 14 settembre 2016 La logica locale a un modulo è un microprogramma che gira su un particolare microprocessore. L'alimentazione è inevitabile. Ricordati che l'alimentazione supportata dai moduli è molto flessibile quindi puoi magari farti consigliare direttamente dalla NET qualcosa di opportuno al tuo caso. Giusto in caso di guasto momentaneo come dicevi tu.
del_user_56966 Inserita: 17 settembre 2016 Segnala Inserita: 17 settembre 2016 Quote Quindi nel mio ipotetico impianto se si guastasse l'alimentatore del quadro si fermerebbero tutti i moduli, anche se si è puntato molto sulla logica locale in fase di progetto. senza alimentazione è dura che l'elettronica possa funzionare... la logica locale è un backup che permette di non rimanere a piedi se si guasta il Bus di comunicazione... poi se questi moduli li vuoi dotare di alimentazione unica, alimentazione a zone o anche più piccole alimentazioni sparse nei vari locali... è solo una scelta appunto progettuale... l'importante è sapere che tutte le soluzioni con HomePLC sono attuabili...
davidebravo Inserita: 17 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2016 Grazie a entrambi, tutto chiaro, volevo togliermi il dubbio che magicamente potessero prendere alimentazione dagli ingressi quando non c'era bus e ali sopra... Ok, deliravo Ve l'ho detto che era una domanda da profano! Come progetto resto con alimentazione unica dei moduli ad accompagnare tutto BUS, poi se in futuro troverò punti negativi sarò sempre in tempo a cambiare le cose. Grazie
angelo29 Inserita: 22 settembre 2016 Segnala Inserita: 22 settembre 2016 Anch'io ho un alimentatore unico della Net per il BUS anche se ho tutto centralizzato in due centralini uno a piano terra e una a primo piano, poi gli ho montato sempre della NET questo alimentatore con batteria di tampone HP/ALBMM1T
