lavatrice candy mod. CM2 106-01
salve, ho il seguente problema:
in fase di scarico acqua e centrifuga, succede che appena la lavatrice scarica l' acqua ... dopo 3 o 4 secondi i led si spengono e si ferma lo scarico, e riparte al punto di partenza...
provando poi a mettere il selettore rotativo su off... interviene il differenziale del centralino elettrico.
ho provato a staccare il connettore dal motore, e tutto è andato ok, vorrei sapere se il problema è dipeso dalla scheda o dal motore, grazie.
Prova a dare una bella soffiata al motore e già che ci sei controlla le spazzole, la polvere di queste ultime a volte può causare dispersioni verso terra.
Buonasera, ho pulito per bene il motore soffiando col compressore.... ma comunque si ripresenta lo stesso problema, il problema si ripresenta durante la centrifuga, sul lavaggio va bene.
Prova a smontare la scheda elettronica e a sostituire il condensatore ad impulsi (quello grosso rettangolare grigio). Lo puoi trovare online o presso un buon negozio di elettronica e costa pochi Euro.
