Cambio Utensile Cnc Sfasato
Salve a tutti non so se mi trovo nella giusta area discussioni.Su una macchina utensili con controllo fanuc si e rotto il sensore del conteggio utensili nel magazzioni rotativo.Lo sostituito e adesso conta li utensili quanto gira la toretta.
L'unica cosa che non va che il primo giro per prendere l'utensile il motore lo fa a meta,e quindi lo conta il sensore ma il magazziono non si muove,mentre i sucessivi giri dell'eccentrico motore che sposta la torretta li fa completia 360gradi.Questo e un problema perche mi rimane indietro di un posto,e crea problemi si nel lasciare l'utensile che nel prenderlo.Il motore che fa girare la toretta dovrebbe essere un motore sincrono autofrenante"non brussless",e la torretta ha il sensore puntato sull'eccentrico di attuazione che legge tramite piastrina mezza luna,e in piu' un sensore che fa indice a tutto il magazziono ,avendo la possibilita di fare uno zero sempre alla stessa posizione sul magazziono.Non so se sono stato abbastanza comprensibile e sono nella sessione giusta ma comunque un grazie anticipato.
Behh non è che hai spiegato molto bene come funziona il sistema. L'unica cosa chiara è che c'è uno sfasamento. Da quello che capisco si tratta, probabilmente, di un errore di fasatura meccanica o montaggio del sensore.
