flavio.dallara Inserito: 13 settembre 2016 Segnala Inserito: 13 settembre 2016 Ciao a tutti con l'avvento in data odierna dell'IOS10 e dell'APP Home vorrei provare a spingere oltre il mio impianto homeplc... Vorrei provare ad integrare il binding homekit in openhab in modo da poter utilizzare siri. Qualcuno ha già provato ad installare il binding per homekit? qualche consiglio?
smoothhands Inserita: 13 settembre 2016 Segnala Inserita: 13 settembre 2016 Ciao flavio.dallara, a quanto ho letto (e capito) hai due possibilità: - homekit bridge + openhab plugin - openhab2 e binding homekit Nel primo caso, se usi openhab vers. 1.xx, va installato un software basato su node.js che fa da bridge verso l'accessory protocol di homekit e poi devi installare il plugin per openhab. Nel secondo caso devi passare a openhab 2.xx ma poi non funziona il binding per homeplc e quindi la strada finisce qua. Prima o poi mi dovrò decidere a realizzarlo. Aspettavo la prima versione stabile. Non ho mai provato però a connettere openhab come nel primo caso quindi... hic sunt leones.
flavio.dallara Inserita: 14 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2016 Ok, proverò ad esplorare questa strada... vedremo dove mi porta. vi terrò aggiornati! Il limite più grosso lo vedo nell'utilizzare il masterweb della Net con quella versione di Linux così "castrata"... Ma secondo te è possibile eventualmente utilizzare un secondo openhab magari installato su Raspberry con un ditribuzione un po' più completa? Non saprei però come poi come far parlare il tutto con homeplc...
smoothhands Inserita: 14 settembre 2016 Segnala Inserita: 14 settembre 2016 Inizialmente era proprio così. Proprio per lo stesso motivo che hai scritto nel tuo post ma anche per come è definito un binding openhab. Il mio binding, come è concepito in questo momento, non lo accetterebbero mai tra quelli ufficiali del sistema in quanto dipende troppo dal dispositivo su cui è installato openhab. Poi, un pò per limitare il numero dei dispositivi accesi, un pò per massimizzare le prestazioni, è stata scelta la strada attuale. Se ti ricordi ti avevo fatto installare due addon. Uno è il binding vero e proprio mentre il secondo è un bridge che si interfaccia direttamente a homeplc. Ad esempio questo bridge andrebbe diviso in due... uno lato homeplc e uno lato Rpi.
smoothhands Inserita: 14 settembre 2016 Segnala Inserita: 14 settembre 2016 Ho riletto meglio il tuo post e la mia risposta. Openhab nasce come elemento centrale del sistema e quindi, sebbene meno performante, homeplc invia update e riceve command via rete da un binding openhab. Su homeplc resta solo uno strato software che rimane connesso con un binding openhab installato su Rpi.
flavio.dallara Inserita: 15 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2016 Quindi se non ho capito male... dovrei installare il binding in openhab su rpi e il bridge sul masterweb? al momento stavo provando ad installare node.js sul masterweb...
smoothhands Inserita: 16 settembre 2016 Segnala Inserita: 16 settembre 2016 Mi spiego meglio. Su Rpi dovresti installare openhab e node.js. Poi serve un software chiamato homekit bridge che funziona sotto node.js. Questo homekit bridge poi ha bisogno di un plugin che gli permette di dialogare con openhab. Anche openhab è installato su Rpi ma l'addon per homeplc va modificato per potersi connettere direttamente via lan al master web. Sul master web poi va lanciato un programma che dialoga con l'addon precedente. Ora, a parte la preparazione di Rpi con tutto il necessario... io la modifica all'addon per il master web e il software di connessione per il master web non l'ho ancora fatto. Ho qualcosa che mi è rimasto dei miei vecchi test ma bisogna che ci riguardo bene.
flavio.dallara Inserita: 17 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2016 Chiaro!! Non avevo capito che non era fatto. Va be io al momento proseguo sulla strada di installare node.js sul masterweb.. vediamo dove arrivo... Grazie Smoothhands!
