tv 32av613dg
tv in oggetto si accende il led verde ma non esce nessuna immagine le tensioni misurate con led verde acceso sono :24 v rilevata 2,1v   12v rilevata 1,1  5v presenti.
ringrazio anticipatamente aviato
Luigi Di Donato
Buongiorno, in questo caso devi controllare il pilotaggio di alimentazione, potrebbe essere l'integrato pilota o altro sul primario. Controlla per scrupolo anche gli elettrolitici in uscita. I 5 Volt CI SONO ??? Occhio che quelle tensioni ( 12 e 24 ) vengono abilitate dalla main .
la ringrazio della sua gentilezza è possibile recuperare lo schema elettrico?mi scusi ancora e la saluto.
Buongiorno, dopo affannose ricerche sono riuscito a trovare lo schema dell'alimentazione di questo tv,e seguendo lo stesso ho visto con l'aiuto del tester ,che il mosfet q971 era saltato,il mosfet era il K4097.Sullo schema si evidenziava che il mosfet era collegato in coppia con un altro mosfet il q970 collegati sul primario del trasformatore t970.sostituiti entrambi con analoghi il tv funziona.lo schema da cercare per quest'alimentazione è quello del  Toshiba 32av607pg.distinti saluti e grazie .aviato
riassumi il tutto in guasti tv risolti :thumb_yello:
