Inverter Vacon - encoder
ciao a tuttiè da tanto che non mi faccio sentire nel frattempo ho studiato tra plc e inverter. Mi chiedevo se qualcuno sta usando inveter vacon e come si trova nella loro programmazione e utilizzo in ogni campo.IO TRAMITE IL MIO TITOLARE CI STIAMO TROVANDO MEGLIO CHE IN TELECANIQUE.Ma c'è sempre da imparare.sto facendo una applicazione con encoder sui sollevamenti di carroponti.domani li metto in funzione avete qualche dtitta?altra cosa ho usato lo zelio plc molto semplice ma limitato.ciao a tutti attendo suggerimenti
Ciao quei pochi inverter che ho visto io sui carriponte erano solo installati su ponte e carrello. credo che nel sollevamento tu debba fare molta attenzione nelle marce,potrebbe andare in 'fuga' il gancio.
Io ho usato inverter Vacon sia su movimenti orrizontali che su verticali senza alcun problema, anzi per le funzioni di sollevamento sono più performanti di altri (serie NXP ad anello chiuso).
Per quanti riguarda la tua applicazione fai attenzione ai collegamenti dell'encoder e soprattutto alla gestione del freno di stazionamento che deve essere fatta direttamente dall'inverter. Comunque sul manuale di programmazione puoi trovare tutte le indicazioni del caso.
