Cosa sono questi due componenti ?
Ciao a tutti...
Volevo riparare la backlight di un display di una lavatrice.
Praticamente è fatta con due semplici led che però ora sono morti. Sicuramente ho fatto fare un corto e qualcosa si è bruciato. Funziona tutto tranne i due led.
Ho però un problema, c'è 1 componente marcato come RA  ?
So che la R sta di solito per resistenza infatti ci sono diverse R1, R2 etc...ma RA per cosa sta ?
Ecco una foto...
Credo sia sempre una resistenza di limitazione dei led.....
Comunque puoi sempre prendere l'alimentazione dei led da un'altra parte (e mettere una adeguata resistenza) se il circuito è compromesso....
Devi calcolare una caduta fino a 3,2 Volt per una corrente di 20 mA, come indicato nel Datasheet
(V IN)  - (3,2) / (0,02)
