incus Inserito: 14 settembre 2016 Segnala Inserito: 14 settembre 2016 salve, quali sono i calcoli per convertire gli impulsi dati da un contalitri in una misura di portata espressa in m3/h? grazie
Livio Orsini Inserita: 14 settembre 2016 Segnala Inserita: 14 settembre 2016 Moltiplichi il numero degli impulsi contato in un minuto per 60 ed ottieni, dividi per il mumero di impulsi corrisipsondenti ad 1l ed ottieni i lh; dividi per 1000 ed hai i m3h. Se conti gli impulsi in un secondo devi moltiplicare per 3600.
incus Inserita: 14 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2016 Se calcolo i m3/h ogni secondo, come faccio a fare un totalizzatore? Ogni secondo sommo il valore dei m3/h calcolati? Grazie
Lucky67 Inserita: 14 settembre 2016 Segnala Inserita: 14 settembre 2016 scusa totalizzatore di cosa? Se devi totalizzare usi litri del contatore che bisogno c'è di calcolare...ho capito male?
incus Inserita: 14 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2016 Giusto, è la soluzione migliore. Basta che ad ogni impulso letto, sommo in una memoria i litri corrispondenti ad 1 impulso. Ma se per esempio volessi calcolarlo partendo da i m3/h, allora dovrei: -convertire m3/h in m3/s -sommare ogni secondo i m3/s in una memoria. Concordi?
Livio Orsini Inserita: 14 settembre 2016 Segnala Inserita: 14 settembre 2016 Quote Ma se per esempio volessi calcolarlo partendo da i m3/h, allora dovrei: -convertire m3/h in m3/s -sommare ogni secondo i m3/s in una memoria. E perchè mai? Sei un dipendente dell'UCAS? (ufficio complicazioni affari semplici) Hai un misuratore, cosa misura? litri o metri cubi? In entrambi i casi misuri il volume del liquido che passa, non il volume nell'unità di tempo.
incus Inserita: 14 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2016 diciamo di si l'impianto è così composto: - linea 1, ha un misuratore di portata con uscita analogica - linea 2, ha un contalitri con uscita digitale obbiettivo: per entrambe le linee sono richiesti i seguenti valori: - m3/h in tempo reale - m3 totalizzati
Livio Orsini Inserita: 14 settembre 2016 Segnala Inserita: 14 settembre 2016 Con quale dispositivo vai a leggere i misuratori?
incus Inserita: 14 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2016 il misuratore di portata con uscita analogica, penso con una 6es7331-1kf02-0ab0. il contaimpulsi, con un ingresso digitale standard o eventualmente con un ingresso veloce. se posso, come mai questa domanda? devo prestare particolare attenzione a qualche dettaglio che mi sfugge?
Livio Orsini Inserita: 15 settembre 2016 Segnala Inserita: 15 settembre 2016 Quote se posso, come mai questa domanda? devo prestare particolare attenzione a qualche dettaglio che mi sfugge? Volevo capire pià o meno, visto che sei parco di informazioni, con quale dispositivo stai lavorando. Se magari spiegassi anche bene quello che intendi fare, forse potrebbe arrivare anche qualche suggerimento in più. Il segnale analogico ti serve poù che altro per capire la portata istantanea della conduttura, in modo simile alla funzione del tachimetro dell'automobile che indica la velocità. Se, ad esempio, sai che il fondo scala di 10V equivale a 1litro per secondo, se leggi 5V sai che la portatata sarà 0.5 ls o, se preferisci, 1.8 m3h. Se vuoi conoscere la quantità di liquido che è passata in certo tempo, il calcolo diventa complesso e, soprattutto, non molto preciso se la portata è variabile. Dovrai fare più misure ad intervalli di tempo prestabiliti, eseguire la media delle letture, moltiplicare questo valore per il tempo trascorso ed otterrai una quantità che è affetta da imprecisione se la portata è molto variabile. Oppure eseguire misure molto ravvicinate, considerare queste misure come differenziali nell'unità di tempo ed eseguire l'integrazione. In prati ca se esegui una misura ogni secondo consideri la lettura come quantità di liquido fluita nella condottura espressa in ls. Sommi questa quntità alle prcedenti ed ottieni la quantità totale di liquido fluito. Questa misura è più precisa della precedente, ma ha ancora dei limiti. L'uscita impuklsive, invece di da esattamente la quantità di liquido che è fluito indipendentemente dal tempo. E' simile al conta km dell'automobile che indica la distanza percorsa indipendentemente dal tempo impiegato per farlo. Se ad esempio, il tuo contalitri avesse un fattore di scala pari a 0.1l per ogni impulso, ti basta conteggiare gli impulsi con un contatore totalizzatore, per conoscere esattamente la quantità di liquido fluito nella con dotta con la risoluzione pari a 0.1l. Se vuoi conoscerea nche la portata oraria è sufficiente leggere il totalizzatare ad intervallli di tempo precisi; la differenza tra due letture consecutive ti darà la portata media istantanea. Ad esempio se leggi il totalizzatore a distanza di 10' la differenza tra le due letture, moltiplicata per 6 ti da la portata oraria nedia molto più precisa di quella del trasduttore analogico istantaneo.
incus Inserita: 15 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2016 chiarissimo come sempre grazie a tutti per il supporto
