Riavvolgere rotore motore dc.
Salve, come da titolo dovrei riavvolgere un rotore di un piccolo motorino dc.
Dovrebbe essere semplice, si tratta di un classico a 3 avvolgimenti e 3 contatti sul collettore, mi sapreste indicare il senso delle spire?
E identico a quello in foto, io ho il solo rotore senza avvolgimenti.
Credo che per un motorino così non valga la pena procedere al riavvolgimento.
Nei vecchi registratori ne trovi a palate.
Purtroppo non lo trovo uguale da nessuna parte quindi sono costretto, ma non ci vuole nemmeno tanto essendo un filo abbastanza spesso(circa 0.38mm) saranno si e no 40/45 spire per avvolgimento.
Per caso si riesce a trovare un'illustrazione di come va avvolto?
Dovresti partire sempre dal fondo  tenendo il collettore a sinbistra , avvolgere in senso orario , e poi le saldi al collettore come su la foto che hai allegato
spero che non ho scritto una vaccata
isidoro
se sei in difficolta' tipo che non ci stanno tutti 3 allora avvolgi tenendo la scorta dei 3 avvolgimenti avvolgendo 10 spire per volta girando il rotore polo per polo .40 e rotte spire con quel filo non deve essre un lavoro trascendentale , ne ho visto peggio ....il senso è sempre lo stesso perche' l'inversione del magnetismo avviene mediante il collettore ....
facci sapere ...:-:)
Si ci sono riuscito, ad occhiometro ci ho fatto stare 32 spire per ogni avvolgimento, l'ultimo è venuto di 1-2 spire in meno ma gira abbastanza bene comunque.
Toglietemi una curiosità, a parità di spessore di filo aumentando il numero delle spire aumenta la tensione nominale del rotore?
Aumentando le spire a pari sezione di filo aumenta la sua resistenza  a pari di tensione avra' meno coppia a rotore bloccato , sviluppera' meno coppia ad un determinato numero di giri .la sua kostante 1000 giri minuto/volt a vuoto cambiera' sviluppando meno giri a vuoto per la stessa tensione applicata prima .Sono contento che sei riuscito ....
bravo
