AdeptusAstartes Inserito: 14 settembre 2016 Segnala Inserito: 14 settembre 2016 ciao, come da oggetto sto cercando in questi giorni una sostituta per la mia ariston avsl109 il bagno è stretto, quindi vorrei stare vicino ai 42cm attuali, 45 massimo se proprio serve vorrei arrivare a un carico di 7kg per le volte in cui c'è tanto bucato ma anche poter fare carichi ridotti, quindi con un modello che riconosca la quantità di bucato ho molti capi in lana merinos e materiali tecnici (polartec, capilene) che richiedono lavaggi molto delicati - cosa che ai tempi mi aveva fatto cegliere la ariston per la sua certificazione woolmark platinum care controlli contro perdita di acqua, troppa schiuma e cassetto detersivo autopulente spero siano ovunque ormai rumore minimo e buon lavaggio a basse temperature sarebbero i benvenuti guardando un pò le caratteristiche ho adocchiato hover DYnS 8126P8 candy GV4 137TWHC3-01 bosh Serie | 6 WLT24427IT rex EWS1276FDW mi sarebbe piaciuto il lavaggio a vapore di lg ma non lo trovo sui modelli slim e l'unico modello lg slim interessante è di 48cm, ovvero troppo c'è altro che potri considerare attorno ai 500€? che ne dite come qualità di costruzione e di lavaggio dei modelli che ho elencato? Grazie mille
payolas Inserita: 14 settembre 2016 Segnala Inserita: 14 settembre 2016 ciao un mio collega ha una slim della Siemens ed è contento. Ma non ho dettagli... Credo sia il modello WS12T447IT... Io ho la slim della Panasonic ma non ha i requisiti che cerchi tu.
Daniele.A88 Inserita: 14 settembre 2016 Segnala Inserita: 14 settembre 2016 Valuta anche questa... http://www.ardo.it/prodotti/lavabiancheria/lavatrice-ardo-39fl126lw
Ciccio 27 Inserita: 14 settembre 2016 Segnala Inserita: 14 settembre 2016 .. che poi è la versione "originale" della Electrolux che hai citato...
AdeptusAstartes Inserita: 15 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2016 dimenticavo una nota: dovendo farla rientrare nella ristrutturazione del bagno vorrei comprarla in negozio e dalle mie parti ardo non la vende nessuno... abbiamo trony, unieuro e mediaworld abbastanza grandi non male la siemens, l'unica cosa è il carico da 6,5kg ma è proprio l'unico difetto, per il resto ha praticamente tutto. come marca dite che è meglio del resto?
payolas Inserita: 15 settembre 2016 Segnala Inserita: 15 settembre 2016 Ciao AdeptusAstartes, se per te la capienza superiore ai 6,5kg è un aspetto importante, allora la Siemens potrebbe avere un limite. Io però, quando ho comprato la mia Panasonic di 6 kg, ho deciso che i piumoni a due piazze li avrei portati in lavanderia. I piumini singoli ci stanno senza problema. E' stata una scelta: preferisco avere un cestello che uso ben carico (senza eccessi) piuttosto che uno grande ma che riempirei a fatica. Io detesto fare i mezzi carichi, anche se le macchine di oggi calcolano la quantità di panni. Siemens è un'ottima marca. Io ero indeciso fra Panasonic e Siemens, e ho scelto la prima che c'era in negozio (per la Siemens slim avrei dovuto aspettare 2 settimane...). Dati tecnici non te li do perchè non ne sono capace.
Ciccio 27 Inserita: 15 settembre 2016 Segnala Inserita: 15 settembre 2016 A quel punto prenderei l'ucraina Electrolux: le 4 pale mutuate da Ardo sono effettivamente efficaci sul carico e delicate coi livelli alti perché poco pronunciate. Per la lana è certifcata woolmark gold (un gradino meno del platinum). Ma sistemare la vecchietta, no?
AdeptusAstartes Inserita: 15 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2016 la vecchietta ha 10 anni tondi tondi ed l'ultimo mese è capitato un paio di volte che perdesse un pò di acqua. ora stiamo rifacendo il bagno e potremmo usufruire del bonus ristrutturazione per avere un rimborso del 50% anche della lavatrice, da quì l'idea di cambiarla ora piuttosto che vederla rompersi tra magari pochi anni. sarebbe anche l'occasione per aumentare un pò la capacità di carico dai 4,5 kg attuali che anche solo con le lenzuola vanno un pò stretti. poi per carità non è il mezzo di chilo di carico che fa la differenza tra la siemens e le altre rex in effetti vedo che ha il platinum blue.
AdeptusAstartes Inserita: 15 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2016 pensandoci mi viene in mente una cosa, ora uso molto detersivi liquidi per lavaggi a freddo per la paura che quello il polvere non si sciolga bene, è ancora così o ora è cambiato qualcosa?
washingmachine Inserita: 15 settembre 2016 Segnala Inserita: 15 settembre 2016 lavi a freddo... liquido... se ti è durata 10 anni questa, la nuova non arriva a 5!
AdeptusAstartes Inserita: 15 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2016 ?? non da meno problemi?
Thomas24 Inserita: 15 settembre 2016 Segnala Inserita: 15 settembre 2016 Il liquido unito a lavaggi a freddo crea muffe e schifo vario nella lavatrice e ne riduce la durata delle componenti. Andrebbero usate tutte le temperature (anche i 90) con il detersivo in polvere dai 50-60 in su. Il liquido e le temperature basse ok per i delicati e scuri.
AdeptusAstartes Inserita: 15 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2016 tutto il vestiario che uso è sintetico che chiederebbe lavaggio a 40° se non proprio a mano. in cotone mi sono rimaste solo lenzuola, salviette e stracci vari anche per questo mi attirano alcuni modelli in cui raccontano che tra ata pressione, bollicine o altre cose strane riescono a permettere l'uso di detersivo in polvere anche a basse temperature
payolas Inserita: 15 settembre 2016 Segnala Inserita: 15 settembre 2016 Ti assicuro per esperienza personale che lenzuola e asciugamani a 60 gradi (non ECO 60) vengono benissimo... Il resto pure io lo lavo a 40 (magliette tecniche, pantaloncini da corsa ecc). E ogni tanto lavaggio a vuoto a 90 gradi con un po di candeggina e a volte a 90 con acido citrico. Ma qui ci sono piu' esperti di me
Ciccio 27 Inserita: 15 settembre 2016 Segnala Inserita: 15 settembre 2016 Ma riparalaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... ha la vasca inox e la butti??? E vuoi credere alle capacità dichiarate dalle attuali, salvo poi scoprire che in diversi casi hai lo stesso volume della tua???
AdeptusAstartes Inserita: 15 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2016 non so dove trovare il volume in litri del mio cestello ma quelli attuali con cosa li fanno scusa? piu' che altro a forza di sentire che le lavatrici attuali hanno durate limitate rispetto a quelle di una volta (la ariston precedente è vissuta per 15 anni) mi viene la paura che quella di adesso non possa andare molto piu' in là dei suoi 10 anni anche dopo l'eventuale riparazione (settimana prossima proverò anche a sentire il parere dell'idraulico)
Ciccio 27 Inserita: 15 settembre 2016 Segnala Inserita: 15 settembre 2016 Te lo dico io: è 40 litri. Oggi con 42 nei modelli accaricadallalto ti predicano anche 7 kg perché allungano i tempi dei cicli, ma come esce spiegazzata la roba così compressa? Non hai nemmeno da chiamare l'idraulico: dicci da che punto perde, se l'acqua è "pura" o saponosa eccetera...
AdeptusAstartes Inserita: 16 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2016 L'idraulico viene già per cominciare i lavori di rifacimento completo del bagno L'acqua è uscita dall'angolo frontale a destra e a memoria pulita ma l'ho vista poca. la cosa strana è che non lo ha fatto due volte in 10 lavaggi nel giro di due settimane e perdendo davvero poca acqua: meno di quella che è uscita quando ho aperto il filtro per controllare se era ostruito (e non lo era quasi per nulla) L'unica cosa che ho trovato un pò intasata è stato il cassetto del detersivo nella parte dell'ammorbidente P.S. Sui volumi il modello Candy è di 54 litri Per Bosh, rex, siemens e Hoover non trovo il dato...
Ciccio 27 Inserita: 17 settembre 2016 Segnala Inserita: 17 settembre 2016 E tu vuoi buttare un mulo solo per un piccolo fastidio nella zona della pompa di scarico. Pazzi!!!
AdeptusAstartes Inserita: 17 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2016 se con meno di 50€ va a posto ok. ma se tra tecnico e altro saliamo a qualche centinaia comincio a valutare il bonus del 50% su una nuova se poi penso che la plastica dello sportello è un pò crepata e che nella fessura sotto al pannello dei comandi mi pare di vedere un pò di ruggine le perplessità sul fatto che possa durare ancora molti anni aumentano. non è che la voglio cambiare a tutti i costi è solo che se non lo faccio ora e fra un anno o due si rompe del tutto mi arrabbierei molto per avere buttano al vento 250-300€ di bonus che non potrei piu' avere
washingmachine Inserita: 17 settembre 2016 Segnala Inserita: 17 settembre 2016 Il tuo ragionamento è comprensibile, però non ti basare su supposizioni, ma su dati oggettivi. Intanto scopri qual'è il problema e quanto ti costa risolverlo. Se è fattibile, non seguire la scia del consumismo rotto=lobutto, ripara e continua a dar vita al tuo acquisto. La paura che si possa guastare in futuro al giorno d'oggi non trova fondamento, perché la qualità dei prodotti nuovi è così scarsa che nel giro di due anni ti puoi benissimo trovare con guasti magari neanche risolvibili se non a fronte di spese che non valgono l'impresa. Inoltre non hai idea di cosa propone oggi il mercato: -Cicli standard che arrivano tranquillamente a superare le 3 ore, quelli eco arrivano addirittura a 5 per alcuni marchi, quindi immagina il logoramento provocato sui tessuti sbattuti incessantemente per tutto quel tempo... - temperature non sempre rispettate, anche nei cicli standard -risciacqui pessimi se non si utilizzano opzioni aggiuntive -livelli d'acqua inesistenti -vasche termosaldate Sicura di lasciare il vecchio per il nuovo? Trovare una macchina valida (tolta miele che riesce ancora a salvarsi) è come cercare un ago in un pagliaio, senza considerare che la durata nel tempo resta per definizione un punto interrogativo, ormai nessun marchio può essere considerato una garanzia... Laddove decidessi di riparare, io ne approfitterei per una bella pulizia approfondita, e per rivedere le abitudini di lavaggio affinché la tua lavatrice ti duri altri 10 anni... Hai parlato di ruggine e del dispenser ammorbidente intasato. Hai pensato di fare un collegamento causa effetto? Il 90% delle lavatrici che si arrugginiscono lo fanno in corrispondenza della vaschetta, e guardacaso sono tutte straintasate di detersivi e ammorbidenti. Se l'acqua non riesce a defluire correttamente prende altre strade, e se fuoriesce logicamente fa ruggine. Pensi che la lavatrice nuova se usata allo stesso modo non faccia la stessa fine? Impara a tenere sempre e dico sempre pulita la vaschetta, e vedrai che la lavatrice non fa ruggine da sola! P.s. non esiste nessun sistema di bollicine o cose strane necessario per usare la polvere, basta selezionare un ciclo standard e non breve e temperature superiori a 40°, lo può fare anche la tua candy.
Ciccio 27 Inserita: 17 settembre 2016 Segnala Inserita: 17 settembre 2016 Leva lo zoccolo anteriore e falla funzionare. Vedi se perde dal tappo del filtro. Se a fine ciclo vedi acqua per terra sdraiala sul fianco sinistro e nota subito dov'è bagnato. Col nostro aiuto spendi poco, forse nulla. Per la ruggine: https://www.youtube.com/watch?v=p6V-nAMk-nY https://www.youtube.com/watch?v=iwEIAn065Ko
Daniele.A88 Inserita: 17 settembre 2016 Segnala Inserita: 17 settembre 2016 Ti prego... Dimmi quale marca ha un programma di 5 ore... Sono troppo curioso
Houseworks expert Inserita: 17 settembre 2016 Segnala Inserita: 17 settembre 2016 Se il problema è una piccola perdita, anche io mi associo a quello che ti hanno detto. Non si può buttare una macchina buona per un problema banale. Il cesto da 40 è effettivamente piccolo, ma tranne qualche eccezione, le macchine a carica dall'alto lo hanno piccolo tutte. Considera che per lavare adeguatamente i carichi andrebbero divisi nel seguente modo: - bianchi -colori chiari (pastello) -colori vivaci -scuri, neri e rossi -delicati chiari -delicati scuri -lana/capi che richiedono lavaggio a mano senza considerare che i capi andrebbero ulteriormente divisi, se non per tipologia di tessuto, almeno in base alla grossezza...(se lavi dei jeans con un maglioncino molto sottile, sebbene possano essere del medesimo colore e fibra, sicuramente il secondo ne potrebbe uscire mal concio). Dunque una lavatrice da 4 chili (40 litri)reali è più idonea a una buona suddivisione. Se siete due in famiglia credo sia perfetta. In ogni caso, io non credo che valga la pena cambiarla per avere una macchina che lava poco più 5 chili.
