tripix Inserito: 14 settembre 2016 Segnala Inserito: 14 settembre 2016 Buonasera a tutti e grazie per avermi accettato in questo forum mi chiamo Luigi e sono appasionato di notebook ... Il mio acer 8930g a smesso di funzionare. ..spento bene e aime morto nessun segno di vita ho smontato la scheda madre e verificato alimentazione nei limiti del possibile ovviamente non o schema elettrico purtroppo...posso dire che ce un corto. appena collego alimentatore si avverte come il rumore di un micro rele' attacca e stacca di continuo...attendo i più esperti graziee
Casimiro Sarluca Inserita: 15 settembre 2016 Segnala Inserita: 15 settembre 2016 Benvenuto! Vedi un po a pag.5 dello schema a partire dall'ingresso alimentazione a seguire se trovi il c.c. tra la linea e massa.
tripix Inserita: 15 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2016 Buongiorno e grazie x la risposta, anche io ho provato ad usare questo schema purtroppo non e uguale cambiano i nomi sui componenti ... In ingresso ho 19v fino a L507..sul Q506 mosfit non mi arrivano piu i 19v.... provato a dissaldare il mosfit e a misurare le alimentazioni aime niente 19v... ho verificato alimantazioni su i principali condensatori abbastanza grandi sulla pcb il risultato 0.002 ohm in corto.. ora dovrei provare a dissaldarli per provare a vedere se c.c. sparisce? lo schema preciso x questa scheda madre non riesco a reperirlo...grazie ancora del supporto
Casimiro Sarluca Inserita: 16 settembre 2016 Segnala Inserita: 16 settembre 2016 Sul Q506 non hai tensione su nessun Pin? Strano dici che su L507 c'è! Senza schema esatto si va alla cieca se vuoi tentare puoi provare ad iniettare una tensione sul c.c. di 2 ~ 3V (rispettando la polarità) a partire da 1A a salire un po per volta in modo che sul punto di c.c. ci sta un po di tensione e per capire quale componente riscalda, magari se sei fortunato è proprio un condensatore in corto.
tripix Inserita: 18 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2016 Buongiorno a buona domenica a tuttiii...Allora condensatore in corto ...sostituito ma purtroppo non ne vuol sapere di accendersiiii...sul tasto di accensione non accende il led... sarà saltato qualche integrato per colpa del c.c. ....buona domenica a tuttiii
Casimiro Sarluca Inserita: 19 settembre 2016 Segnala Inserita: 19 settembre 2016 Quindi il c.c. è sparito? Be certo che potrebbe essersi guastato altro...Senza schema elettrico giusto si va alla cieca, bisognerebbe vedere se sono presenti le tensioni di standby, dovresti trovare 3,3V e una 5V sulle induttanze principali...Vedi se la SPI rom viene alimentata...Sul tasto di accensione c'è la tensione?
tripix Inserita: 23 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2016 Buonasera Casimiro e grazie x il supporto ho controllato alimentazione su tasto accensione purtroppo non trovo alimentazione! Se non trovo schema elettrico esatto e un casino!!!! Se ti allego foto scheda madre ad occhio riusciamo a risalire ai componenti da testare...Grazie ancora
Casimiro Sarluca Inserita: 26 settembre 2016 Segnala Inserita: 26 settembre 2016 Purtroppo no, serve lo schema preciso, probabilmente non viene alimentata la sezione che produce 3 e 5V standby. Metti un po di foto...vediamo che riusciamo a combinare...
tripix Inserita: 26 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2016 Buonasera. .purtroppo non riesco a caricare foto superano la dimensione richiestaaa..grazie
Casimiro Sarluca Inserita: 27 settembre 2016 Segnala Inserita: 27 settembre 2016 Prova ad abbassarle di risoluzione, oppure caricale su un server tipo postimage ed inserisci i link alle foto.
tripix Inserita: 27 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2016 Buonasera. ..e grazie per le info Casimiro...
Casimiro Sarluca Inserita: 28 settembre 2016 Segnala Inserita: 28 settembre 2016 Hai messo due foto identiche, posta anche l'altro lato e posta zona dettagliata di ingresso alimentazione ambo i lati. Nel frattempo alimentala e controlla se rilevi tensioni tra massa ed i contatti di aggancio batteria di alimentazioni, se è presente indica quali contatti e quanti volts.
tripix Inserita: 1 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2016 Buonasera. ..e grazie per le info Casimiro...finalmente stasera sono riuscito a fare la prove con CPU collegata non trovo alimentazione su nessun pin dell alimentazione batteria... Tolgo CPU quella che vedi in foto con incavo per estrazione con cacciavite a taglio x rotazione...e per magia appaiono le alimentazioni. ..inserisco la flet con tasto accensione e accende anche il led....maaaaa ...Boooo non o ideaaa
tripix Inserita: 1 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2016 Scusami volevo aggiungere che se rimonto la CPU e ricollego alimentazione il guasto e dinuovo presente e non è presente nessuna alimentazione di standby ...grz
Casimiro Sarluca Inserita: 4 ottobre 2016 Segnala Inserita: 4 ottobre 2016 Non saprei dirti, forse la CPU è guasta...Converrebbe farla vedere ad un tecnico esperto.
tripix Inserita: 6 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2016 Buongiorno...facciamo così prima di finire in assistenza proviamo con il tuo aiuto a controllare le alimentazione...ok grz. Posto foto x zona come suggerito
