Stefan Inserito: 1 gennaio 2011 Segnala Inserito: 1 gennaio 2011 (modificato) Devo collegare a triangolo (230V) una smerigliatrice trifase, attualmente collegata a stella (400V). Non ha un morsetto con le indicazioni RST ecc.., il centro stella è semplicemente un morsetto da impianto elettrico e i tre fili erano volanti.Ora mi chiedo, come faccio a distinguere l'ordine/sequenza dei tre avvolgimenti ? C'è un codice colori riconosciuto di prassi ?Un saluto e tanti auguri di buon 2011 a tutti. Modificato: 1 gennaio 2011 da Stefan
roberto8303 Inserita: 1 gennaio 2011 Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 di norma si ci dovrebbe essere una regola sulle lettere delle morsettiera e sul senso ciclico delle fasi di rete, ma...(specialemnte su macchine di questo tipo) quasi sicuramente non è mai cosi! sui colori invece non c è nessun codice standard. quindi siccome si tratta di una macchina semplice, il cui funzionamento in un senso o nell altro non crea problemi a cose o persone ti suggerisco di provare a collegarla in un modo, se poi ruota al contrario allora inverti due fasi tra loro e sei apposto, e come sempre attenzione alla corrente elettrica...come diceva un prof, essa è invisibile quando la senti è troppo tardi....
NoNickName Inserita: 1 gennaio 2011 Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 (modificato) Quindi hai sei capi? Giusto?I tre capi collegati ai morsetti non li tocchi, gli altri tre nel capicorda cieco li liberi e li colleghi ai tre morsetti già impegnati, assicurandoti che l'altro capo degli avvolgimenti non sia collegato a se stesso. Modificato: 1 gennaio 2011 da NoNickName
Stefan Inserita: 1 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 Morsetti nessuno, se escludiamo quello da elettricista nel centro stella e che unisce 3 conduttori, chiaramente ho 6 fili che escono dal motore...3 collegati fra loro e 3 volanti...Grazie Roberto farò così...
Stefan Inserita: 1 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 (modificato) Per NNN, scollegherò i tre capi attualmente uniti ipotizzando che siano tutti inizio o tutti fine avvolgimento e poi farò la serie con gli altri capi...il problema sarà se andrò in senso orario o antiorario (detta alla buona per capirci...)Preciso che verrà alimentata da un inverter (vedi altra discussione), quindi il problema sarebbe relativo, ma volevo fare le cose per il verso dritto da subito... Modificato: 1 gennaio 2011 da Stefan
gianff Inserita: 1 gennaio 2011 Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 ai tre fili uniti (centro stella) collegamento 380vdevi liberarli poi per trovare il filo corrispondente per ogni fasebasta usare il tester in pratica sono tre bobineuna volta trovata la corrispondenza li unisci cosi avrai per ogni morsetto 2 fili collegamento 220v triangoloper il senso di marcia sara deciso dall'inverter con apposito comando
Stefan Inserita: 5 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2011 (modificato) Beh, è un po' come dice roberto. I sei capi erano accoppiati con cavi di tre colori (verde, marrone e nero) ma il bello è che cavi dello stesso identico colore non facevano capo allo stesso avvolgimento interno (inizio-fine), ho dovuto trovarli con il tester come ha detto gianff. Comunque, collegati a D con l'inverter, la macchina va benissimo, inarrestabile, con più coppia che con la 400V trifase. Ora ho un quesito con il trapano a colonna, altro topic... Modificato: 5 gennaio 2011 da Stefan
