Cancello BFT scheda Rigel 5
Salve, Vi chiedo un'informazione tecnica su di una scheda BFT Rigel 5.
Il mio cancello tutto di un tratto l'anta pedonale motore 2 collegata sulla scheda, si apre normalmente, ma non si richiude più. Sul display della scheda mi appare la scritta Souc 2.
Scollegandola e provandola al banco , effettuando tutti i ponticelli necessari, mi appare sempre la stessa scritta. Appena provo a simulare un'apertura mi appare ER 16 e non va più via.
Vi chiedo cortesemente se qualcuno sà quale possa essere il problema.
Maurizio Colombi
Sul manuale dovrebbe esserci la lista degli errori.
È probabile che sul banco, senza carico dei motori o senza encoder, ti dia errore. Le prove falle con i motori collegati e bypassa solo le sicurezze
Salve Marco , l'errore 16 non compare sul manuale, porta una serie di altri errori. A parte l'errore che mi appare quando simulo l'apertura . Il problema è che mi da Souc2 appena alimento la scheda ed inserisco i connettori coi ponticelli attivati.
ER16= test shunt e mosfet motore 2 fallito.
può essere la shunt aperto o in corto, oppure il mosfet aperto
oppure una tensione fuori range di +/- 15% (poco probabile)
Souc2 = SWC2 = finecorsa chiusura motore 2
ma che motori hai montato sul cancello
Gli errori ER1X sono relativi ai motori.
La Rigel5 effettua un controllo sull'assorbimento dei motori, se non solo collegati da questi errori (ER16 mot2, ER11 mot1).
Per provarla a banco devi quindi obbligatoriamente collegare i motori.
Per quanto riguarda il problema nello specifico, come riportato da bumbo, può essere dovuto dalla shunt o il mosfet della scheda.
Ti conviene provare i motori alimentandoli direttamente con la 220v per vedere se funzionano...poi tiri le somme
