montese Inserito: 15 settembre 2016 Segnala Inserito: 15 settembre 2016 Buongiorno, arrivo da una discussione riguardo gli elettrodomestici. In un programmatore di una lavatrice ho sostituito un transistor 1F con uno 1G che mi è stato dato da un negozio di elettronica come equivalente. Nelle tabelle che ho trovato nelle discussioni precedenti l'1F ha le seguenti caratteristiche in versione SOT-23: 1F BC847B Si-npn GP, 50V, 100mA, 250mW, B=200..450, >100MHz SOT-23 16ta - 3a PhH 1F CH847BPT-R Si-npn AF, Sw, 45V, 100mA, B=200..450, 200MHz SOT-23 16ta - 3a Chm 1F CM9NB847B Si-npn AF, Sw, 50V, 100mA, 200mW, B=200..450, 100MHz SOT-23 16ta - 3a Can 1F KST5550 Si-npn Vid, 160V, 600mA, 350mW, B=60..250, >150MHz SOT-23 16ta - 3a Sam e l'1G: 1G BC847C Si-npn GP, 50V, 100mA, 250mW, B=420..800, >100MHz SOT-23 16ta - 3a PhH 1G CM9NB847C Si-npn AF, Sw, 50V, 100mA, 200mW, B=4520..800, 100MHz SOT-23 16ta - 3a Can 1G CMBTA06 Si-npn GP, 80V, 500mA, 250mW, B>100, >100MHz SOT-23 16ta - 3a Cdi 1G CMBTA14 Si-npn-Darl GP, 60V, 500mA, 250mW, B>10000, >125MHz SOT-23 16ta - 3a Cdi 1G FMMTA06 Si-npn GP, 80V, 500mA, 350mW, B>100, >100MHz SOT-23 16ta - 3a Zx 1G KST06 Si-npn AF-Drv, 80V, 500mA, 350mW, B>50, >100MHz SOT-23 16ta - 3a Sam 1G MMBTA06 Si-npn GP, 80V, 500mA, 350mW, B>100, >100MHz SOT-23 16ta - 3g Vs 1G R3131N21EA Vdet-IC 2.1V, +Reset PPO, 240ms SOT-23 16vdc VD7 3b Ric 1G SMBTA06 Si-npn GP, 80V, 500mA, 350mW, B>100, >100MHz SOT-23 16ta - 3c Inf 1G TMPTA06 Si-npn GP, 80V, 500mA, 350mW, B>100, >100MHz SOT-23 16ta - 3a All Oltre al fatto che non capisco come si fanno a distinguere tutte queste varianti... (forse sono tutti equivalenti? Non mi pare) secondo voi la sostituzione è corretta? Inutile dirvi che il dispositivo continua a non funzionare. Nella foto si vede il transistor sostituito e vicino un altro 1F che funziona. https://www.dropbox.com/s/ww6264k7rl0u53z/2016-09-15 07.48.58.jpg?dl=0 I due 1F (ora 1F e 1G) vanno a comandare gli altri due transistor P03 tramite una resistenza, per poi attivare due relè. Le tensioni ai due pin dell'1F e attuale 1G sono sempre di 16V. All'uscita del 1F è di -24V a relè diseccitato, mentre 16V (positivi) a relè eccitato. All'uscita dell'1G invece ho sempre la tensione di 16V in ogni caso (cioè quando il relè è diseccitato e quando dovrebbe essere eccitato). Andando a memoria quando c'era l'1F al posto dell'1G la tensione era ancora più bassa. Provando a cortocircuitare l'uscita dell'1F buono con l'ingresso del P03 comandato dall'1G, il relè si attiva correttamente. Quindi il problema, confermatemelo anche voi, sta sull'1G. Grazie
Livio Orsini Inserita: 15 settembre 2016 Segnala Inserita: 15 settembre 2016 La sostituzione non comporta problemi, sono transistori che hanno parametri molto simili, anzi praticamente identici. Se la scheda non funziona chiaramente il problema non era il transistore sostituito oppure non è l'unico componente guasto. Dovresti procurarti lo schema della scheda onde comprendere meglio il funzionamento e dove e cosa misurare. In questa discussione recente ci sono links a siti dove scaricare schemi di schede di lavatrici.
montese Inserita: 15 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2016 Grazie Livio, Provo a testare gli altri componenti e a dare un'occhiata sul link che mi hai dato.
