giginol Inserito: 15 settembre 2016 Segnala Inserito: 15 settembre 2016 mivar 19m senza audio , all'uscita della presa scart laudio c'è
giginol Inserita: 15 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2016 Questo tv non a lattacco per le cuffie,quacono a lo schema grazie
giginol Inserita: 15 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2016 Si chiedo scusa l'audio nc'è sulle cuffie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 settembre 2016 Segnala Inserita: 15 settembre 2016 lcd manca però un numero
giginol Inserita: 16 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2016 vicino al finale audio c'è un condensatore c 87 su questa linea c'è cortocircuito ma non è il condensatore devo mettere in funzione il microscopio per ingrandire la scheda.
Luigi Di Donato Inserita: 16 settembre 2016 Segnala Inserita: 16 settembre 2016 Quote devo mettere in funzione il microscopio per ingrandire la scheda. Fa una cosa, metti la sigla dell'integrato su Google, ricerca per immagini, appena trovato cerca di localizzare VCC, cioe' il pin di alimentazione e isola lo stesso. In ogni caso se in corto penso che si e' interrotta la resistenza fusibile che lo alimenta. . Metti la sigla precisa della scheda e vediamo di trovare lo schema, altrimenti andiamo per avventura, per avventura puo' navigare solo chi ha tanta esperienza. Buon segno che almeno in scart l'audio c'e', pero' in quel punto il volume non e' regolabile da TC , quindi nessuna modifica consigliabile.
giginol Inserita: 16 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2016 il finale è tda1517p,l'o misurato con il tester e sembra che è in corto.la sigla è scaler dvb t msd106v2.o-g
giginol Inserita: 16 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2016 devo sostituire il finale il cortocircuito è alluscita del n=4e 6 del ic.appeno lo trovo ,grazie del circuito.
giginol Inserita: 17 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2016 nel togliere il ic tda1517p o riscondrato che il condensatore c243 è incorto che nello schema precedente è n=c6 nella almentazione del piedino n=7e8 del tda 1517p sicuramente ic era buono,adesso devo solo aspettare che mi arrivano questi pezzi e vi faccio sapere.
