Tappi autoespandenti per scarico giardino
Buongiorno a tutti. Il mio giardino ed orto hanno un muro in cemento totalmente chiuso, questo per evitare che eventuali alluvioni possano rientrare in casa (alluvione di Caldogno del 2010).
Il problema è che in caso di forti piogge sia il giardino che l'orto si allagano. Avevo quindi pensato di fare un paio di buchi di scarico con la carotatrice e, in caso di bisogno, inserire un tappo autoespandente per sigillare il tutto. I buchi dovrebbero essere da 50 o 70 mm. Sapreste dirmi chi fa questi tappi e cosa ne pensate dell'idea?
Grazie.
Marco
Se dovesse servire a qualche altra persona, sono riuscito a trovare i tappi autoespandenti lucchettabili.
Sono di un'azienda americana, la Koby, (http://www.kobyenviro.com/) il modello "torquer monitor well", realizzati in materiale plastico rinforzato fibra di vetro e guarnizione in neoprene.
Vengono solitamente impiegati per chiudere temporaneamente tubi di pozzi per test di tenuta. Una volta fissati sul tubo può essere collocato un lucchetto per evitare la rimozione.
In Italia li vende la Fimap srl e la Tritone (commercializza anche paratie antialluvione). E' preferibile acquistare dalla prima azienda visto che la seconda è molto più cara (più di due volte). Per dare un'idea un tappo a espansione della Koby da 3 pollici viene venduto da Fimap a circa 18 euro ivato, mentre in USA si vende a 8 dollari circa.
Oltre alla Koby, c'è anche la Morrison (http://www.morbros.com/products/environmental-equipment/test-well-plugs-0) e  la Cherne industries (http://www.cherneind.com/Mechanical_Plugs/Default.aspx), tutte e tre sono americane.
Per abbassare ancora di più il prezzo d'acquisto potete scegliere ebay, ogni tanto capita che qualche americano ne venda, anche se l'offerta è molto limitata sia nel numero di venditori sia nella scelta dei prodotti. Ora ho contattato la Koby per sapere se hanno un importatore in Italia in modo da abbassare ulteriormente il prezzo, vi farò sapere.
Marco
Quote
Se devi drenare acqua piovana, mista a fango foglie e detriti un buco da 50 sicuramente è piccolo, ti si ottura molto facilmente.
Ci vorrebbe un buco almeno da 100.
Se invece devi drenare solo acqua piovana pulita, dipende dalla quantità che deve defluire.
Il buco andrebbe fatto in leggera pendenza per far scorrere l'acqua e non farla ristagnare dentro il foro.
Il foro dovrebbe essere foderato con un tubo in pvc in modo che il muro non abbia la possibilità di assorbire l'acqua.
Inoltre il pv essendo liscio fa scorrere meglio eventuali depositi.
Poi dipende da quanto è profondo il muro.
Nel caso che ci infili un tubo in pvc, ci puoi poi mettere gli appositi tappi
