No SAT
  • Risposte 71
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • roll.59
    33
  • antoniopev
    17
  • felix54
    15
  • sx3me
    6
Quote
I msw SCR sono entrambi ad una sola uscita e sono uguali fra loro?
Sono entrambi ad una sola uscita ma non uguali tra loro !!!
Quote
 problema che sia legato all'lnb o allo swich se lo strumento riceve ub segnale lui lo misura anche con scostamenti di 13/14 mhz di differenza,
Questa differenza non lo notata ma la prva del Marker al centro in Spetto non lo fatta ma sono tanto sicuro che erano i canali che conosco e che normalmente misuro con celerita ma "abbracciando" la rete sky
Quote
adesso ti porto le prove un attimo
OK
Quote
Ragione in più per sapere che tipo sono; quello del terzo piano ha mai funzionato da quando è stato montato?
SI !! fino a poco tempo fa lei vedeva sky poi dice che pian piano ha incominciato a squadrettare fino a non vedere piu niente
E quello del primo piano è lì da sempre oppure è stato aggiunto di recente?
questa è la classico tp rai
qui in spettro il marker è in centro come si vede
qui invece solo variando la tensione da V ad H lo strumento trova e rilascia la misura Attenzione se guardate in basso a dx si vede lo scostamento in mhz del tp e ovviamente anche il nome del provider
qui si vede bene che il marker è proprio all'inizio del panettone
qui sotto invece i valori di tensione sono esatti
e il marker è al posto giusto
ovviamente sono partito con uno scostamento dalla 10992 portandolo alla 10994 giusto per rendere un idea
e come detto sopra se uno va di fretta e non controlla bene cio che lo strumento rilascia si può incorrere in grossi equivoci
e io ci sono cascato
pensa che una volta avevo un ampli di testa bloccato su una polarità e io con lo strumento scorrevo i vari tp memorizzati nello strumento e tutti erano da pass
allora pensai qui tutto funziona, solo dopo un attimo mi accorsi che era sempre lo stesso tp solo leggendo il nome del provider che era sempre lo stesso anche se il variavo il tp la misura era sempre la stessa e il nome pure
spero di essermi fatto capire
Gia c'era!! e qualche mese fa sono andato da lui per un lavoro e vedeva sky : che poi ho istallato, un altro dec in camera da letto.
Adesso non ricordo della 11990 VL ,ma poco male tanto quando ritorno sost. LNB HVhv e qui abbiamo sistemto.
IO adesso quando vado,stacco il suo MSW Scr ed attacco direttamento sul radiale ........vediamo che succede !!!
Quote
.... spero di essermi fatto capire
Spero che sia chiaro per gli altri; non per colpa tua, io non ci ho capito nulla ma non è un problema
Quote
... quando ritorno sost. LNB HVhv
Facci sapere ma se avrai ancora problemi non scordarti di annotare le sigle dei componenti.
Si !! Antonio e' tutto chiaro .Bene molto chiaro ,ma come ti dicevo oramai usando sempre gli stessi TP ,li ho bene memorizzati
Ci risentiamo appena ci vado e vi aggiorno.......... .se nel frattempo vi balena qualche idea ?!?!?
La notte porta consigli.....
allora spero di farmi capire
se tu hai il tp rai in VL con un errore al posto di 10992 hai 10994 ok lo misuri e lo strumento ti da la misura
se provi a variare solo la tensione lo strumento ti da sempre la misura solo che è quella di una altro tp di polarità opposta HL
quindi potrebbe essere che il multiswitch manda sul cavo polarita non corrette a quelle scelte in questo caso lo strumento ti fa si la misura ma ti da anche le info precise della misura
mentre il decoder dice NO questa non è la polaritò giusta e quindi NON signal
Quote
di che cosa .scusa .....
tu scrivi la frequenza 10990 quindi hai gia uno scostamento di 2 mhz quindi se lo switch ti manda su una polarità errata lo strumento trova il tp lo misura ma non è quello che interessa te
No scusa aspetta mi sono sbagliato a digitare  :
10992 VL
lo detto qua :
Quote
Allora io uso 2 TP. per ogni polarità.
VL--10992---11541---ASSENTI
HL--11334---10853---SEGNALE
VH--11919---12713---SEGNALE
HH--12360---12731---SEGNALE
ma in quelle assenti se metti in spettro cosa vedi
calma piatta oppure panettoni !!
Questo  non lo fatto
SE dovessi vedere piatto cosa e' ???
Se dovssi vedere i panettoni cosa e' ????
Felix
ovviamente come dicevi tu se il marker è al centro del panettone hai un valore di tot db se invece è sulla spalla il valore va nettamente sotto
se vedi piatto vuol dire che che la polarità non va se invece hai i panettoni allora la polarità è errata, questo in caso di switch normali
in caso di switch SCR avresti sempre i 4 panettoni ma se non hai i VL allora lo switch è guasto visto che le 4 portanti te le manda ma non i contenuti
Quote
controllero'
allora... hai verificato le polarità, ma non hai guardato lo spettro, cioè, hai verificato solo la presenza di quei quattro TP...
11880 è banda alta, il limite si attesta a 11700... ammesso anche che manchi completamente la banda VL potrebbe non interessare a nessuno, visto che se non erro non ci sono grandi canali; non so nel TP 11880 quali canali siano presenti, ma quello che importa è che c'è la Home Frequency di sky, e ho detto e ripetuto a cosa serve!
Da ultimo il lampeggio rosso/verde indica sovraccarico/corto sull'ingresso LNB!
Sai quanto basta, credo, per procedere :)
Un'osservazione su quanto detto da Antonio circa lo strumento... mi spiace dirlo, ma il discorso è campato per aria; puoi avere benissimo TP sulle stesse frequenze sia in H che in V devi essere tu a sapere su quale polarizzazione misurare; è anche ovvio che pure non centrando perfettamente il segnale lo strumento faccia comunque le sue misure, ed a mio avviso è anche pregevole che riesca comunque a scaricare la Nit e tutto il resto!
però......se ho le 4 freq.scr ma non i contenuti , perché sullo strumento si vedono i canali .????
Se i contenuti non ci sono, non ci dovrebbero essere neanche allo strumento !!!!!:whistling:
Quote
Infatti è quello che pensavo ma non capisco perchè la disgnostica dei decoders (anche quello del primo piano) non diano l'allarme relativo alla banda mancante.
Quote
Anche qui non capisco perchè se ci fosse un sovraccarico o cortocircuito, il decoder, se collegato ad uno degli ingressi accende la spia verde e sull'altro connettore accende la spia rossa. Ribadisco che non conosco gli skyfo box ma il cavo collegato è lo stesso e si dovrebbe avere in tutti e due i casi il verde oppure il rosso.
Quote
Anche questa mia osservazione era rivolta alla descrizione delle ambiguità riportate da antoniopev
Ho l'impressione che i problemi siano più di uno ma se non si sostituisce l'LNB non si potrà capire se c'è qualche altra anomalia.
Ricordo a roll.59 che sarebbe bene sapere le sigle dei componenti montati.
se siamo in presenza di switch scr in spettro non vedrai solo che i 4 panettoni che poi tu dai V o H non importa nulla, se i i modulatori sono attivi anche se lìlnb non funziona vedi i 4 panettoni ma senza i contenuti
inverso il discorso dello switch  normale
non è che sia troppo ambigua  o campata x aria ho solo detto che in presenza di frequenze quasi simili potresti incorrere in questo errore
al solo variare della tensione ti cambia il tp
infatti tutti i decoder dicono NO signal
siccome sui 13 est le polarita sono ben discriminate e lo sanno tutti, ovvero il tp contrapposto cade nello spazio vuoto creato dall'altro
al contrario di tanti sat che hanno frequenze esatti x entrambe le polarità
e credetemi non tutti spesso stanno li ad aspettare le risposte della che da la NIT, anzi spesso si vede il pass e viaa
in ogni caso lo strumento dice tutto basta aspettare un attimo e leggerlo attentamente in special modo lo scarto in mhz che rilascia
la prova semplice la si fa usando un lnb H-V-H-V se colleghi il cavo ad un connettore e scorri i tp in memoria anche con polarità diverse sicuramente troverai diversi tp
ma questi tp sono sempre nelle banda in cui è collegato lo strumento
sarà che io ho imparato con l'analogico, ma guardo sempre prima lo spettro, e poi eventualmente mi faccio le misure.
Così sei sicuro di non sbagliare banda ;)
allora ,2 passi indietro ed 1  avanti
Ho lasciato tutto come era prima e ricontrollo lo Strum. : 4 portanti OK--TP OK al di fuori della VL .Preciso ce i segnali SONO CIRCA 90 DB
Vado su e stacco l'uscita scr <. il dec sull'ing. 1 non lampeggia piu'
Provo a misurare all'uscita del msw radiale FRACARRO MS 512
La VL non c'e.
La VH c'e
La HL anche
Quella che manca dal msw radiale e anche la HH,ma non so perche viene fuori solo se attacco un mix terr.-sat.
Comunque con tutto cio i segnali sono scarsi : ad esempio Mediaset 11919 e sui 60 db
Provo a misurare la tensione all'alimentatore e trovo 0V.
A  questo punto ho risolto,ed invece tutto e rimasto allo stesso modo solo con qualche db in piu.
Provo ad attaccare il dec. e qualche freq. nel menu me la da solo sul sat 2 ed adesso e venuta fuori la schermate sotto  di sky del canale ma senza immagine.
A sto punto vado ancora piu dietro e misuro le uscite dell'LNB HV-hv.
La VL non c'e
e tutte le altre sono un po piu alte di quelle che trovo all'uscita del msw radiale in media sui 10 db.
Deduco che : e da sostituire Lnb per mancanza della VL
Sostituire anche il MSW Radiale FR. MS512 ( che su internet non ho trovato caratteristiche )
e poi in ultimo il msw scr ,se continua a lampeggiare........
Adesso mi potreste spiegare perche con lo strumento io vedevo ????
Allora a sto punto a che mi serve ????
Non ci sto a capire un granche'
