ovviamente se in partenza ti manca la VL su tutto l'impianto non l'avrai mai
ma in  partenza cosa hai ?
multiswitch radiale da cui partono tutti i cavi x gli utenti ?
lo switch scr e installato prima di quello radiale ?
qualche immagine dell'impianto
fracarro 512 significa 5 ingressi 12 out
come caratteristiche niente di particolare l'uscita e pari al'ingresso come valori in db visto l'amplificazione interna nella parte sat mentre nel terrestre - tot db circa una 20na
  • Risposte 71
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • roll.59
    33
  • antoniopev
    17
  • felix54
    15
  • sx3me
    6
allora
Quote
dall'uscita dell'LNB HV hv non c'e la VL.
Quote
SI
Quote
SI
Quote
quindi se all'uscita ho meno db dell'ingresso il radiale e rotto !!
Vedo se riesco a mandare le foto ,c'e lo sullo Smartphone
La 1 e il msw radiale
il 2 scr e quello incriminato
di solito in uscita il valore in db e circa uguale a leggermente inferiore ma non di molto
alla fine il segnale è diviso in 12 utenze
per le foto la metti sul pc e poi vai di postimage.org e incolli il link
prima ricontrolli e cambi l'lnb prima risolvi il problema
infatti domani sost. HV-hv poi stacco tutto e ci metto una centr. di testa Fracaro tipo AMP con mix tv e 3 msw normali ad 4 uscita per ognuno = 3x4 = 12 utenti .
Non voglio comprare una centr. di testa come quella impiegata  gia' .E materiale che gia ho, e quindi ci voglio provare.
Che mi consigli ???
se le distanze non sono elevate fai anche senza l'ampli di testa
metti gli switch con attenuazione 0 e sei a posto
in questo modo se hai un problema su un componente lo puoi sostituire con poca spesa
e in ultimo metti quello scr chiuso con resistenze isolate
Si sono 6 piani con 10 utenti.
Io per il 3 piano posso avere mass.30-35 m.ad occhio ....
potresti farcela poi dipende dal tipo di lnb che usi
esempio
io ho fatto un impianto condominiale con tot switch con un ampli AMP come lnb ho messo un inverto black ultra hvhv ( mi è stato consegnato non certo x mia scelta )
dopo aver cercato invano di ottenere un segnale ottimale l'ho dovuto sostituire con un fracarro il motivo ?
potenza in out troppo elevata circa 90 db e anche agendo sulle regolazione non avevo un segnale ottimale sugli switch
il fracarro che elargiva una 10na di db in meno mi permetteva di avere dei segnali con qualita migliore dell'iverto
in conclusione se trovi un lnb con un valore alto di amplificazione puoi anche non mettere l'ampli di testa
buona sera ,allora ho risolto .
Dedotto che al primo piano vedeva e reg. i canali di sky (ci sono andato di persona )
L'scr del 3 piano (quello incriminato) mi ripeto, che alla sua uscita in terrazza ,c'erano i 4 panettoni e solo 3 TP ( sappiamo che la VL mancava ,causa manfunzionamento dell'LNB HV-hv.
Al piano ingreso dec. attaco lo strum. e ritrovo la stessa situazione ma co un segnale dei 3 TP di circa 90 db .( come gia accennavo )
Risoluzione pensando a questo :
Quote
antoniopev
in caso di switch SCR avresti sempre i 4 panettoni ma se non hai i VL allora lo switch è guasto visto che le 4 portanti te le manda ma non i contenuti
ed i contenuti non li mandava neanche per gli altri 3 TP.
Sostituisco l'scr con un msw normale ed adesso tutto si rivede.....poi istallero l'scr.
Adesso come ho gia detto ,
Quote
però......se ho le 4 freq.scr ma non i contenuti , perché sullo strumento si vedono i canali .????
Se i contenuti non ci sono, non ci dovrebbero essere neanche allo strumento !!!!!:whistling:
quindi a questo punto che cosa posso fare se lo strumento non mi e stato di aiuto ????
Oppure mi e svuggito  qualche altra cosa ??
Quote
Sono contento che hai risolto ma continuo a non capire come faceva quell'utente a vedere e registrare con una banda mancante dall'LNB :wacko:
registra i canali che si vedono........logicamente non puo andare a reg. la RAI ad esempio ,che non si vede !!!!
Ma del problema dello strumento che cosa mi puoi dire ???????????
probabilmente quel switch funzionava a strappi un po si un po no e mandava i contenuti random
Quote
scusa un attimo... ma da un SCR (sia lnb, o msw) non è che hai un panettone per banda, ma hai i quattro panettoni corrispondenti alle quattro porte, poi può pure essere che sintonizzino tutti la stessa banda... e magari se imbroccavi la porta giusta sul decoder funzionava pure... <_<
beh, comunque è da sostituire per rimettere in funzione correttamente l'impianto!
Si, mi sono solo confuso, ma il discorso era quello.
Comunque ho provato a sostituire le porte ma non andava !
Comunque grazie a tutti.
( rimane sempre il problema per lo strumento )
Secondo me non vorrei ripetermi ma lo strumento misurava effettivamente un tp ma non eta quello esatto
Facendo sempre riferimento all'auto sr
Poi mi posso sbagliare ma il mio pensiero e questo
Alla fine bene e quello che fisce bene
Diceva il saggio
e secondo te , mi dispiace dirtelo , ma ti sbagli I TP oramai li conosco a memoria.......
allora facciamo così ,lo provo sul mio impianto : istallo prima l'scr incriminato e poi un msw normale e le foto, continuo a metterle qua ; non subito ma appena posso........ (continuate ad avere l'iscrizione a questo post )
Grazie buona giornata
Buona sera, queste sono foto degli 8 TP con il msw  scr.
Quote
Allora io uso 2 TP. per ogni polarità.
VL--10992---11541--
HL--11334---10853---
VH--11919---12713---
HH--12360---12731---
Ciao, Antonio non vorrei sbagliarmi ma i panettoni della foto indicano solo i quattro canali generati dall'scr,non sono un indice di buona ricezione,adesso vedo che la VL funziona come mai?
Cavolo mi correggo ora usi il tuo lnb funzionante,hai proprio ragione quell'affare e da buttare.
Ciao giuseppe ,si la VL ,non usciva perche' :
Quote
...........giusto  ma perche' con lo strumento i segnali ci sono e sul decoder no ????????????
