Clima dual Samsumg - montaggio errato, impianto da rifare?
Riposto anche qui perchè credo di aver sbagliato sezione ...
Ciao a tutti.
In casa ho un clima dual Samsung che è stato montato 6/7 anni fa da cani. Hanno tagliato talmente tanto corto un tubo che la conseguenza è stata una saldatura (se così si può chiamare) che ha compromesso una cartella su uno split.
Ovviamente subito ha funzionato e non mi sono accorto di nulla,  poi essendoci una perdita il clima è defunto.
Allora ho rifatto fare la ricarica di gas in quanto risultava vuoto e il secondo "idraulico" ha pensato bene di rifare le cartelle sul compressore e di non controllare quelle interne.
Ora mi trovo con le macchine installate, un tubo più corto del dovuto su uno split ma quel che più mi preme è il capire se sia possibile sistemare l'impianto o se sia più conveniente rifarlo nuovo.
E se nel caso di impianto nuovo posso rischiarmela con la vecchia macchina o se sia il caso di acquistarne una nuova.
Se servissero foto disponibile a postarle.
Grazie !!!
cosa intendi quando dici che ha compromesso una cartella? comunque i tubi di rame si possono sempre sistemare senza nessun problema
Il tubo in questo momento risulta essere troppo corto nonostante abbiano cercato (o almeno così mi par di aver capito) di allungarlo quel tanto per permettere alla cartella di fare il proprio sporco mestiere. Immagino poi che questa saldatura (fatta da cani) abbia "sporcato" l'intero impianto ....o sbaglio?
Frigorista modena
Ma non ha senso, sono le solite scuse di chi non vuole, o non può perché non sa fare, mettere a posto un impianto.
Chiama una ditta seria e risolvi in un battibaleno.
Per quello che riguarda la saldatura non possiamo dire nulla perché non sappiamo com'è stata fatta, male sicuramente se l'ha fatta lo stesso che ti ha detto quelle boiate.
per una saldatura non dovrebbe aver fatto troppi danni nel circuito le prossime sono da fare soffiando azoto in modo che non si formi ossido all'interno del tubo
se poi è un solo tubo non vedo grandi problemi
