gabriele88 Inserito: 16 settembre 2016 Segnala Inserito: 16 settembre 2016 Ciao a tutti! Mi è stato regalato un Siemems Logo 6! a 230V(8 ingressi-4uscite) e volevo sapere se agli ingressi analogici posso collegarci un potenziometro, senza dover usare un alimentatore Vcc appasitamente per lui? Grazie mille per l'aiuto!
Davide-SB Inserita: 16 settembre 2016 Segnala Inserita: 16 settembre 2016 Le versioni a 230V e 24vac non hanno ingressi analogici. Bisogna aggiungere un modulo aggiuntivo.
gabriele88 Inserita: 16 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2016 dal manuale ho visto che per la versione a 230V non c'è il modulo con la stessa tensione,ma solo a 12/24Vdc, va bene lo stesso?
Davide-SB Inserita: 16 settembre 2016 Segnala Inserita: 16 settembre 2016 Il modulo che aggiungi è isolato elettricamente dagli altri moduli. Il modulo aggiuntivo puo essere di una tensione diversa, che nel tuo caso sarà 24Vdc, ma dovrà essere alimentato da una sorgente separata a 24Vdc. Attenzione però, che la separazione elettrica del LOGO non è garantita ( cioè doppio isolamento di sicurezza), quindi proteggi adeguatamente le parti a 24V dai contatti diretti, trattandoli come fosse una fase della 230V.
gabriele88 Inserita: 17 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2016 Grazie mille dell'aiuto!
