ugosayan Inserito: 16 settembre 2016 Segnala Inserito: 16 settembre 2016 salve ho questa tv t220hd quando provo ad accendere inizia a lampeggiare il led rosso 3 o 4 volte ,e poi rimane fissa .e si accende poi lo shermo si vede nero audio si sente ho cambiato anche l'inverter ma rimane sempre cosi ,mi potreste dare una mano grazie .
ugosayan Inserita: 16 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2016 Ho testato anche la rettroluminazione , nel momento che accendo la tv ho messo il MULTIMETRO IN VOLTAGGIO IN NEGATIVO SU massa della scheda e l'altro uno dei punti di uscita della rettroluminazione ed infatti mentre mi dava il voltaggio dopo 2 secondi si e tolto si stacca e non funzionano cosa puo essere ?
VERGHI1 Inserita: 16 settembre 2016 Segnala Inserita: 16 settembre 2016 Da come spieghi sembra che manchi la retroilluminazione = lampade spente. Controlla se la tensione da power per l'inverter cè. Potrebbe assere anche trasformatore/i- trasduttore/i.o
ugosayan Inserita: 16 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2016 il trasformatore inverter ho cambiato il problema e si accendo per 4 secondi e poi si spegne
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 settembre 2016 Segnala Inserita: 17 settembre 2016 togli la protezione,probabilmente le lampade sono esurite o qualcuna spezzata
ugosayan Inserita: 17 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2016 come togliere la protezione ? le lampade si accendono ma dopo pochi secondi si spengono e rimane solo audio ,ho cambiato anche l'inverter ma e sempre uguale.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 settembre 2016 Segnala Inserita: 17 settembre 2016 e quindi hai la conferma che sono le lampade esaurite. In didattica TV è spiegato come fare,dipende da quale IC è montato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 settembre 2016 Segnala Inserita: 17 settembre 2016 allora mi pare che sia proprio il pin 1 da mettere a massa
ugosayan Inserita: 17 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2016 OK ORA PROVO DEVO METTERE QUALE RESISTENZA
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 settembre 2016 Segnala Inserita: 17 settembre 2016 mi pare di no,cercalo in didattica TV
ugosayan Inserita: 18 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2016 ciao comunque ho cambiato il condensatore 330uf 10v ,e ho rifatto le saldature su sem 2005 , e tutto tornato come prima. ma da ancora un problema sfarfalla la lampada superiore legermente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 settembre 2016 Segnala Inserita: 18 settembre 2016 infatti,se non inibisci la protezione si spegnerà prima o poi
ugosayan Inserita: 18 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2016 se cambio le lampade?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 settembre 2016 Segnala Inserita: 18 settembre 2016 è la soluzione migliore
ugosayan Inserita: 18 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2016 penso che poi il diffetto non ci sarebbe piu'esatto?o devo sepre stabilire la protezione?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 settembre 2016 Segnala Inserita: 18 settembre 2016 no ,non serve più toglierla,ci mancherebbe
