skazzu Inserito: 16 settembre 2016 Segnala Inserito: 16 settembre 2016 Salve in un abitazione residenziale c'e un valore di riferimento per la terra per legge oppure devo rispettare la formula Ra x Ia minore o uguale a 50 V? Esempio se ho un valore di 40 ohm e un differenziale selettivo da 0,3 mA e un "normale" da 0,03 A riesco a soddifare il requisito di terra o devo lo stesso abbassare il valore della terra? il dubbio riguarda una vecchia norma che specificava il valore di terra a 20 ohm si deve fare riferimento a quello oppure con una terra da 40 ohm e con questi differenziali rientro nei parametri di legge?
skazzu Inserita: 16 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2016 quindi con un resistenza di 40 ohm misurato con strumento all'interno dall'abitazione e' a norma oppure devo abbassarla?la legge dei 20 ohm non e' piu attiva?
ivano65 Inserita: 16 settembre 2016 Segnala Inserita: 16 settembre 2016 la norma dei 20ohm (che non aveva senso) e' stata abrogata. occorre il coordinamento tra differenziale e impianto di terra. in teoria con differenziale da 30 ma la RT puo' assumere il valore di 1600ohm. quindi col valore rilevato puoi stare tranquillo
Carlo Albinoni Inserita: 17 settembre 2016 Segnala Inserita: 17 settembre 2016 in Italia non c'è quello che cerchi in altri paesi di solito c'è un valore massimo di 100 ohm
skazzu Inserita: 17 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2016 qualcuno mi puo indicare il riferimento alla norma attuale ?l'installatore che deve farmi l'impianto sostiene che debba essere di 20 ohm
soltec Inserita: 17 settembre 2016 Segnala Inserita: 17 settembre 2016 La norma attuamente in vigore è la 64/8 . In particolare nella sezione 4 prescrizioni per la sicurezza trovi la formula su citata ( articolo 413.1.3.7 ) Se questo installatore sostiene che la terra per norma deve essere di 20 ohm fatti dare da lui il riferimento.esatto articolo e testo dello stesso dove si evince che la terra deve essere 20 ohm. Le norme non si tramandano da padre in figlio ma sono scritte e pubblicate (quasi tutte a pagamento). Si evolvono nel tempo. Poi esistono le norme da banco istallatore elettrico dette anche fantanorme. Rigorosamente tramandate oralmente. Quelle possono variare da negozio in negozio, da città a città....
skazzu Inserita: 17 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2016 ok ti ringrazio per l'informazione ..un'ultima cosa...l'altezza delle scatole a 3 posti dove situare gli interuttori a che altezza deve essere?esiste una normativa in merito?
