collettori
un collettore per caloriferi deve essere posizionato verticalmente o orizzontalmente
sembra che quelli orizzontali funzionino meno
grazie.
Forse dipende dalle zone.
Qui sono più usati i complanari verticali. Per ragioni di spazio.
Ringrazio per le risposte
per adattarsi alle varie situazione di spazio e delle idee del cliente uso sia le soluzione verticale con il complanare che quella orizzontale con collettori FAR questo da anni solo che avendo avuto una discussione con un collega questo mi demonizzava il sistema orizzontale dicendo che crea molta più aria.
Qualcuno ha dati tecnici di questo fatto?
O potrebbe essere solo una convinzione di chi è abituato ad usare un metodo e dice che gli altri sbagliano?
Un augurio di buon lavoro a tutti.
Probabilmente è una convinzione legata all'uso credo più diffuso dei verticali.Che "creino" più aria non credo:il verticale sfiata sopra dove ,come sai,vanno messi dei dispositivi appositi,l'orizzontale fa si che l'aria vada a finire nei radiatori,non vedo il problema.Anche tutti i tubi di distribuzione ai radiatori sono orizzontali no?Ma l'aria esce!
