Esistono Simulatori Di Motori Da Collegare Sotto A Inverter
Ciao a tutti ,
io costruisco quadri elettrici dove vengono installati parecchi inverter ,
ed ho la necessita di collaudare questi quadri e di conseguenza gli inverter per vari giorni ,
non avendo possibilita di collegare sotto agli inverter i motori che poi andranno utilizzati in cantiere ,
uso dei vecchi motori anche più piccoli e di varie tipologie ( tanto mi interessa solo vedere il senso di rotazione e il variare della velocità )
da tempo mi chiedevo se esite in commercio ( oppureanche autocostruendolo ) un qualcosa di elettronico o di altro che mi possa
sostituire il motore facendo ugualmente funzionare correttamente l'inverter ed indicandomi senso di rotazione e velocità .
ho cercato tanto in giro ( su internet ) ma non ho mai trovato nulla ( forse sto chiedendo una cosa inesistente , ma tentare non costa nulla :) )
qualcuno sa se si puo sostituire il motore con qualcosa d'altro ??
grazie a tutti e complimenti per il forum
resistenze
lampade a filamento
voltmetri amperometri
ma l'unica direi che e' il motore (anche pr il senso di rotazione)
..qualcuno sa se si puo sostituire il motore con qualcosa d'altro ??
In genere per fare prove su inverter, quando non si può o non si vuole usare un motore, si usano induttori trifase. Il valore di induttanza e resistenza degli induttori dovrà essere il più simile possibile al motore che si vorrebbe simulare.
Questo durante le prove di laboratorio.
Per le prove sui quadri di automazione, la prassi consolidata delle aziende del settore che lavorano con una buona qualità, prevede una serie di motori "tipici" per alcune taglie maggiormente usate. In genere son sufficienti pochissimi motori e concentrati su taglie piccole.
firefox63,
quoto Livio e aggiungo.
Il vantaggio dell'induttore e' quello di poter provare gli inverter a piena corrente, facendo un ottimo burn-in, consumando pochissima potenza attiva dalla rete.
Risulta poi utile mettere in parallelo all'induttore trifase un piccolo motore asincrono trifase, cosi' si "vede" anche fisicamente il buon funzionamento.
Mario
non ho mai usato induttori trifase
la soluzione piu' semplice ed economica usata è quella dei piccoli motori trifase senza alcun carico applicato all'albero
unica cosa che non si può provare in questo modo il modulo di frenatura
che non andando su' di corrente non riesci a collaudare
non ho mai usato induttori trifase la soluzione piu' semplice ed economica usata è quella dei piccoli motori trifase.....
In questo modo verifichi praticamente...nulla. :) Se hai un inverter in grado di erogare, p.e., 75 A con un piccolo motore senza carico è come se fosse a vuoto. Invece se lo carichi con un induttore trifase appropriato puoi simulare condizioni molto vicine alla realtà.
