sincronizzare set dati ricetta con variabili
Wincc advanced v13 sp1 runtime
Ho configurato una pagina delle ricette dove ho la "vista ricette" con solo la scelta della ricetta e del set dati (niente tabella e tasti funzione), le variabili dei set dati (campi I/O) e 3 pulsanti con le funzioni rispettivamente di "carica set dati", "vista ricette sincronizza set dati con le variabili" e "scrivi set dati nel controllore".
Ho 2 ricette ognuna con 4 set dati, la ricetta 1 punta al DB1, la ricetta 2 al DB2 quando dalla "vista ricette " (menù a tendina) vado a selezionare una ricetta e un set dati i valori che vedo non sono sincronizzati cioè  scelgo Ricetta1 set dati 1 premo i pulsanti carica e sincronizza ma nel DB1 non ho il set dati1; visualizzo il set dati1  solo se cambio  e ricarico la pagina.
Nella pagina le variabili (una struttura di 2 array [1..50] )dei set dati delle 2 ricette DB1 e DB2 sono sovrapposte e viene usata la visibilità a seconda se selezionato la ricetta 1 o 2.
In pratica il tasto sincronizza non ha nessun effetto, il perché non l'ho capito
piccola correzione al mio post:
Ho configurato una pagina delle ricette dove ho la "vista ricette" con solo la scelta della ricetta e del set dati (niente tabella e tasti funzione), le variabili dei set dati (campi I/O e campi I/O simbolici) e 3 pulsanti con le funzioni rispettivamente di "carica set dati", "vista ricette sincronizza set dati con le variabili" e "scrivi set dati nel controllore".
Nella pagina le variabili (  1 array [1..50] of real e 1 array [1..50] of int )dei set dati delle 2 ricette DB1 e DB2 sono sovrapposte e viene usata la visibilità a seconda se selezionato la ricetta 1 o 2 e uso anche una lista testi per le variabili "int" del set dati.
seleziono ricetta
seleziono set dati
premo "carica"
premo "sincronizza"
In pratica i tasti carica e sincronizza non hanno nessun effetto, il perché non l'ho capito
Ciao,
innanzitutto in caso di errore con le ricette il pannello dovrebbe generare una segnalazione di sistema; ti conviene quindi creare una vista delle segnalazioni ed assegnarla al buffer per la classe system, in modo che tu possa leggere l'eventuale segnalazione di sistema (normalmente appaiono per pochi secondi); detto questo, per le ricette io ho sempre utilizzato anche 5 word, se non ricordo male, nel puntatore di area "Set di dati" (Comunicazione->puntatori di area); in queste 5 word ci sono scritte alcune informazioni che potrebbero risultarti importanti, fra cui se è presente un errore durante la sincronizzazione o meno e se la sincronizzazione è andata a buon fine.
Ti consiglio di leggerti bene il manuale del TIA e/o la guida in linea per quanto riguarda l'uso delle ricette.
Alla fine sulla variazione della variabile del setdati nella vista delle ricette ho aggiunto" attiva pagina" (la stessa dove ho la vista ricette), in pratica ricarico la pagina e vedo il setdati corretto
