click0 Inserito: 17 settembre 2016 Segnala Share Inserito: 17 settembre 2016 ciao a tutti, avrei da installare, da un cliente, dei caricabatterie usb da incasso, qualcuno di voi a già delle esperienze a riguardo? nello specifico, userei degli n4285c della bticino oppure uso gli n4285c2, due moduli, ma con 1500mA di corrente? meglio proteggerli singolarmente (con un fusibile da frutto)? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 17 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2016 Quote nello specifico, userei degli n4285c della bticino oppure uso gli n4285c2, due moduli, ma con 1500mA di corrente Dipende dalle esigenze (e dal portafogli) del cliente Quote meglio proteggerli singolarmente (con un fusibile da frutto)? Non ne vedo il motivo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 17 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2016 deve semplicemente ricaricare il telefono, ma sono dubbioso sull'amperaggio, 750mA che siano pochi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 17 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2016 Un telefono dovrebbe ricaricarsi anche collegato ad una presa Usb standard da 500 mA Diverso il discorso dei Tablet, che hanno "reinterpretato" lo standard "forzando" la presa Usb a lavorare anche oltre l' Ampere, mediante controllo intelligente della resistenza presente sui poli D+ e D- Rimane il fatto certo che il circuito di controllo della carica si trova dentro al dispositivo connesso, e che la corrente assorbita dipende dalle caratteristiche del telefono o del Tablet, non certo da quanta ne fornisce l'alimentatore ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 17 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2016 sorge il dubbio se, ipoteticamente, attacco un telefono, il cui caricabatterie originale riporta -output: 5v 1A- all'alimentatore da incasso da 750mA cosa succede? impiega semplicemente più tempo a ricaricarsi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 18 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2016 Teoricamente si, ma potrebbe anche non finire mai di caricarsi, se nel dispositivo c'è un vero controllo della corrente disponibile, bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hulio75 Inserita: 18 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2016 Quindi sempre meglio il caro vecchio caricatore esterno? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 18 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2016 Ci sono vantaggi e svantaggi. Il caricatore esterno, specie se originale, non darà mai problemi ed è facilmente sostituibile in caso di guasto. Il caricatore da frutto è più discreto, ma si mangia un posto e inoltre va accertata la compatibilità con alcune marche più "strane" (che preferiscono si usi l'originale) Rimpiango i tempi nei quali un alimentatore era solo un alimentatore e non doveva fare altro che fornire una tensione... Per Hulio: Ho passato un ora a cercare di togliere una mosca dallo schermo del Pc senza riuscirci... Ne sai qualcosa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
