Gbolzonello Inserito: 17 settembre 2016 Segnala Inserito: 17 settembre 2016 Buonasera a tutti, devo collegare il sensore Optex VXI-DAM alla mia centrale Smartliving 1050. Ho letto le istruzioni del sensore ma, invece che schiarirmi le idee, me le sono complicate visto che il manuale non mi sembra molto chiaro nel caso uno voglia fare i collegamenti senza le loro resistenze plug-in ma utilizzando le normali resistenze Voglio far rilevare alla centrale i differenti stati di allarme, antimascheramento e manomissione, ma mi sono perso tra resistenze e connessioni... Non capisco che tipo di collegamento devo fare. Qualcuno mi può far luce ? Grazie
tiziocaio70 Inserita: 18 settembre 2016 Segnala Inserita: 18 settembre 2016 Non so se questo sensore ha due relè uno per all. e uno per mask. io di solito uso i vxi a basso assortimento che hanno il mask assieme al tamper ,per i sensori con antimascherameto uso la zona doppia con eol , dove la zona 1 è l'allarme e la zona 2 è il mascheramento per il tamper uso solo quello della zona 2 . lo schema lo trovi sul manuale della centrale
