Acer 5742g Si spegne in modo strano
Buonasera, volevo chiedervi un parere riguardo lo strano comportamento che da qualche tempo avviene sul notebook in questione.
Mi spiego il notebook si accende e al momento di caricare il sistema operativo si spegne... sia con alimentazione esterna che con batteria.
premetto che le tensioni sono corrette e che la batteria si carica al 100%.
La cosa strana è che se avvio il notebook solo con batteria ed entro nel bios restandoci per qualche minuto, alla conferma con il classico f10 il pc si avvia tranquillamente e lavora per ore... dimenticavo, anche collegandoci subito dopo l'alimentazione esterna.
Da questo momento in poi posso riavviare,arrestare e accendere il pc senza problemi.. tutto ricomincia se il pc resta spento per un po'.
Sinceramente ho provato di tutto!!
avete qualche idea???
Grazie in anticipo.
e complimenti a tutti per la professionalità di questo forum!!
Casimiro Sarluca
Da come descrivi, pare che il problema lo fa solo quando è freddo, e se è cosi il difetto potrebbe essere causato da un cattivo filtraggio di alimentazione, forse alla CPU, di solito questo però accade se viene alimentato con alimentatore, mentre se viene alimentato solo a batteria dovrebbe essere più stabile.
Bisognerebbe provare con la sostituzione del o dei condensatori di filtraggio alimentazione CPU.
Se non sei ferrato su questa tipologia di componentistica e non hai le giuste attrezzature potresti danneggiare seriamente la scheda madre.
