c.pezzi Inserito: 16 settembre 2016 Segnala Inserito: 16 settembre 2016 Buon giorno. Ho un frigo Ariston MTB 4551 NF uguale al modello MTA. Negli anni ho più volte cambiato la scheda o riparata sostituendo i componenti R13 22 Ohm R76 10 Ohm C5 3,3 mF 400v C13 470 mF 16v risolvendo sempre. Questa volta avendo sostituito prima con scheda nuova e poi rimessa la mia scheda vecchia riparata il frigo mi fa sempre questo problema. Lo accendo gli faccio fare la diagnosi ( premendo 3s il tasto super freeze) dopo il check lo accendo e metto in super freeze come consigliato dal manuale. dopo circa 24h il super freeze si disattiva da solo e dopo qualche ora il frigo va in allarme con un beep e dando errore A1 ( che significa temperatura alta del freezer). il compressore non parte più. Allora stacco la spina lo porto su off e riattacco tutto. il frigo parte e funziona per altre 24 ore etc....... Mi sapete consigliare cosa potrei cambiare. Sono legato a questo frigo e non vorrei cambiarlo. Come riportava Piero 56 ho controllato il componete S3 ma sembra ok e sarebbe strano che fosse rotto su due diverse schede. Piero 56 ma tu hai risolto con il ponticello? La cosa che sembra, avendo aperto il fondo dietro al freezer, che la resistenza vicino al radiatore non sbrini il ghiaccio facendo andare il emergenza il frigo. Per favore aiutatemi a risolvere anche se avete uno spaccato dei componenti tipo resistenze o termostati da poter cambiare. Grazie
c.pezzi Inserita: 16 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2016 Buon giorno. Ho un frigo Ariston MTB 4551 NF uguale al modello MTA. Negli anni ho più volte cambiato la scheda o riparata sostituendo i componenti R13 22 Ohm R76 10 Ohm C5 3,3 mF 400v C13 470 mF 16v risolvendo sempre. Questa volta avendo sostituito prima con scheda nuova e poi rimessa la mia scheda vecchia riparata il frigo mi fa sempre questo problema. Lo accendo gli faccio fare la diagnosi ( premendo 3s il tasto super freeze) dopo il check lo accendo e metto in super freeze come consigliato dal manuale. dopo circa 24h il super freeze si disattiva da solo e dopo qualche ora il frigo va in allarme con un beep e dando errore A1 ( che significa temperatura alta del freezer). il compressore non parte più. Allora stacco la spina lo porto su off e riattacco tutto. il frigo parte e funziona per altre 24 ore etc....... Mi sapete consigliare cosa potrei cambiare. Sono legato a questo frigo e non vorrei cambiarlo. La cosa che sembra, avendo aperto il fondo dietro al freezer, che la resistenza vicino al radiatore non sbrini il ghiaccio facendo andare il emergenza il frigo. Per favore aiutatemi a risolvere anche se avete uno spaccato dei componenti tipo resistenze o termostati da poter cambiare. Grazie
giogio160 Inserita: 16 settembre 2016 Segnala Inserita: 16 settembre 2016 Ciao, comunque dovresti aprire una tua discussione per non creare confusione. Comunque se non ricordo male A1 forse è un problema di sbrinamento. Se ti rendi conto che la tua vecchia scheda sia funzionale, non ti resta di fare i vari controlli, tipo resistenza, termofusibile in serie alla resistenza e tutto il resto.
c.pezzi Inserita: 17 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2016 Grazie Archimede. Al momento la situazione è quella indicata nella foto. Non saprei come testarli. Potresti aiutarmi? la cosa strana è che se faccio partire la diagnosi della scheda ( premendo 3s il tasto super freeze) dovrei vedere la resistenza che sta vicino alla serpentina scaldarsi? il componente che si vede nella prima foto ( avevo staccato io i morsetti per vedere se c'erano problemi) attaccato al tubicino potrebbe non farmi partire lo sbrinamento? Poi non capisco come mai con tutto questo ghiaccio mi da errore A1 che si verifica quando la temperatura è alta. Non sapendoli testare quale componente mi consigliereste di cambiare prima? Grazie Ciro
c.pezzi Inserita: 17 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2016 Dal servicenet.indesitcompany.com avendo le credenziali si potrebbe scaricare tutto il manuale che contiene anche la tabella delle resistenze alle diverse temperature. http://servicenet.indesitcompany.com/data/img_sm/sm27954.pdf io ho trovato questo PDF del frigo MTB-2022 Qualcuno potrebbe scaricare il manuale del mio MTB-4551-NF? grazie
Fulvio Persano Inserita: 17 settembre 2016 Segnala Inserita: 17 settembre 2016 Ciao c.pezzi e benvenuto. Quote Ti ho risposto in un altra discussione alla quale ti eri accodato, i moderatori magari le riuniscono o ne fanno una solo tua, quello che hai fatto è vietato sul forum. Adesso le discussioni sono unite, quindi prosegui solo qui.
c.pezzi Inserita: 18 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2016 Giorno. questa volta non l'ho fatto partire in super freeze per vedere se avessi avuto lo stesso problema ed è andata così. Comunque una certezza è che non sbrina perchè non sento quel classico rumore che rompe il ghiaccio. Quindi se qualcuno sa dirmi da quale elemento partireste ve ne sarei grato. Grazie archimede 57 aspetto se riesci lo schema. Ciro
giogio160 Inserita: 18 settembre 2016 Segnala Inserita: 18 settembre 2016 Se non sbrina, controlla la resistenza che non sia interrotta e controlla anche il fusibile posta in serie alla resistenza.
c.pezzi Inserita: 18 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2016 Giorno. La resistenza da continuità provandola con il tester. Il fusibile ( che suppongo essere quella scatoletta bianca messa sul tubicino vedi prima foto sopra) ha 4 cavi. La continuità c'è a due a due cavo blu-marrone. Se non l'ho provato bene come posso fare? Quella sonda che sta annegata nella serpentina del freezer come potrei provarla? Grazie Ciro
giogio160 Inserita: 18 settembre 2016 Segnala Inserita: 18 settembre 2016 Forse quello all interno della scatoletta bianca, potrebbe essere un termostato di sbrinamento, che a freddo deve risultare chiuso, e a caldo aperto. Per la sonda annegata nella serpentina, per misurarla devi staccare il connettore, se all interno del vano freezer non ce lo devi scollegare dalla scheda, ed a temperatura ambiente deve dare un valore intorno i 5 kohm.
c.pezzi Inserita: 18 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2016 Ciao. Non mi sono espresso prima. Io non ho le credenziali ecco perché chiedevo. Mi sapreste aiutare per questa sonda da dover sostituire dove si trova e se qualcuno ha questa nota per ripararla o altro. Grazie
c.pezzi Inserita: 18 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2016 Credo che non sia lo stesso frigo. Il mio è MTB-4551-NF che corrisponde in linea di massima anche al modello MTA.....dallo schema sembra avere troppe cose che qui non ci sono....... :-))
c.pezzi Inserita: 19 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2016 Giorno, Ecco la scheda.
c.pezzi Inserita: 19 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2016 Ciao Archimede. Scusami se ti disturbo però non riesco a capire dove misurare perché dal tuo schema ( che se zummo non è leggibile) non riesco a capire su quali connettori devo fare la misura. Ovvero mi aspetto che le tre sonde ( ad oggi ne ho individuate fisicamente due) siamo collegate alla scheda elettrica e quindi i relativi connettori maschi annegati nel frigo possa utilizzarli per misurare le resistenze. Comunque una volta misurata sai come posso trovare il kit di modifica per sostituire quella rotta? Grazie Ciro
c.pezzi Inserita: 20 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2016 Ciao Archimede. Le misure sono le seguenti: Tutti e 6 i connettori del J3 ( vedi foto lato componenti) dovrebbero essere quelli relativi alle sonde NTC. Come puoi vedere una pista la 4 è vuota ( si vede da tutte le foto). Resistenza tra pin 1 e 2 del connettore 0,0 Ohm a frigo ancora freddo subito dopo l'errore A1 e con frigo che non parte più. Resistenza tra pin 2 e 3 del connettore 6,2KOhm a frigo ancora freddo subito dopo l'errore A1 e con frigo che non parte più. Resistenza tra pin 5 e 6 del connettore 6,8KOhm a frigo ancora freddo subito dopo l'errore A1 e con frigo che non parte più. Io non ho trovato fisicamente la 3a sonda. Comunque se ipotizzo che ce ne siano 3 ( come riportato dal tuo schema) allora sembrerebbe che una non funzioni ovvero quella collegata a 1-2 . Ho rimesso la scheda resettato e fatto partire il frigo. Dopo 1 h di funzionamento i valori sono: Resistenza tra pin 1 e 2 del connettore 0,0 Ohm a frigo ancora freddo subito dopo l'errore A1 e con frigo che non parte più. Resistenza tra pin 2 e 3 del connettore 12,3KOhm a frigo ancora freddo subito dopo l'errore A1 e con frigo che non parte più. Resistenza tra pin 2 ( o 5 visto che sono collegati vedi foto frigo lato circuiti) e 6 del connettore 13,3 Ohm a frigo ancora freddo subito dopo l'errore A1 e con frigo che non parte più. La sola cosa che posso supporre ora che sia la sonda collegata a 1-2 che come indicata negli schemi che hai mandato tu dovrebbe avere un pin in comune con la sonda 2-3. Ora resta da sapere quale sonda è fisicamente e come trovare il kit di riparazione. Almeno mi hai fatto fare un passo avanti molto grosso........ Spero tu mi possa aiutare ulteriormente. Grazie di cuore. Ciro
c.pezzi Inserita: 20 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2016 Scusa dove ho riportato le misure fatte dopo 1h ho fatto un copia ed incolla e non ho cancellato con frigo che non parte più e a frigo ancora freddo subito dopo l'errore A1 e con frigo che non parte più.
c.pezzi Inserita: 21 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2016 Ciao. Il frigo non è stato mai riparato ho solo negli anni cambiato due volte la scheda e 4-5 volte riparato la scheda sostituendo condensatore C5 etc..... Non mi ha mai dato problemi di sonda o termofusibile. Stamattina ho provato la continuità è la sonda indagata di essere rotta mi da 0 mentre le altre danno un valore di resistenza ma non riesce a suonare il tester. Qualcuno conosce il codice della sonda? sono stato da 3 negozi a Napoli ma nessuno mi ha dato il codice e tutti mi dicono che bisogna attendere 15 giorni ed il costo è di 20€. Ovviamente nessuno mi ha voluto dare il codice altrimenti lo compravo on-line. Grazie Ciro
c.pezzi Inserita: 22 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2016 Buon giorno. Purtroppo ho comprato la sonda per poi scoprire ( dopo aver smontato distrutto mezzo frigo) che sui pin 1-2 non c'è nessuna sonda ma l'interruttore di apertura porta frigorifero. Il frigo ormai è andato e dopo averlo smontato e sventrato per seguire il cavo che pensavo essere della sonda e dopo aver tagliato il cavo di una sonda non mi resa che buttarlo e comprarne uno nuovo. Al momento mi da anche errore con accensione continua della luce rossa. Il solo dispiacere sta nel fatto che ancora ora funziona benissimo se non per il fatto che dopo 24 ore si ferma. Il guasto è ( ne faccio mia colpa per non averlo controllato prima) sicuramente nel termofusibile a 4 fili che sta sulla serpentina. Mi da sempre segnale chiuso su tutti i fili. Probabilmente a freddo non da il consenso per sbrinare visto che la resistenza da continuità. Grazie comunque a tutti. Ciro
giogio160 Inserita: 22 settembre 2016 Segnala Inserita: 22 settembre 2016 Ciao, quello è un termostato di sbrinamento, come già spiegato a caldo deve risultare aperto. Quindi la causa sarà lui, magari ora funziona a rovescio, che a freddo si apre.
