Frigo Ocean Modello Fca4001p - non parte il motore
Salve a tutti.
Ho anche io il frigo Ocean Apollo FC4001P.
Ha sempre funzionato bene fino alla scorsa settimana.
Non parte il motore.
Stato attuale e prove effettuate.
La lampada interna si accende con la porta aperta.
Dalla morsettiera affianco al motore ho collegato direttamente i fili del termostato per escluderlo.
Il condensatore del motore è buono e comunque ne ho provato un altro.
Niente da fare...non parte.
Come accedo alla scheda che richiama "transistor70" per eventualmente sostituire il condensatore?
Esiste un manuale con i vari passaggi del disassemblaggio?
Grazie Renato
Ciao e benvenuto.
La tua discussione è stata divisa e aperta questa solo tua,perchè il regolamento vieta l'accodarsi a discussioni altrui,onde evitare confusione con le risposte.
Prosegui,quindi,solo qui senza altri accodamenti.
Ciao,  non ho capito bene la prova del termostato che hai fatto, se poi dici che ha la scheda.
Ciao, giogio160,
per il termostato ho semplicemente collegato i due fili, o meglio ho dato continuità nella morsettiera afficanco al motore, simulandone l'inserzione.
Per la scheda non so se c'è, almeno io non riesco ad individuarla. Forse c'è in qualche modello e nel mio non è presente?.
Grazie per l'attenzione.
Attendo una tua risposta.
Forse a parte della scheda ha un timer di sbrinamento,  controlla in alto dietro il frigo se ce una scatolina.
Grazie giogio160 dell'interessamento.
Ho rimesso in funzione il frigo!
Guardando attentamente sul davanti dopo aver tolto in alto una mascherina in plastica, sotto in un piccolo alloggiamento è collocata una scheda, come quelle che si inseriscono negli slot dei computer sulle schede madri.
Ho sostituito il piccolo condensatore da 0,68uF/250V con un altro da 0,68uF/305V (un po' più robusto).
Il relè a fianco funzionava, e non l'ho sostituito.
Grazie soprattutto a
transistor70
per l'indicazione e a tutti voi.
Renato
p.s. un'immagine più dettagliata non è possibile caricare. Forse 100kB sono pochini.
Ciao a tutti e sono contento che apprezzate i miei suggerimenti,  saluti
