evans97 Inserito: 17 settembre 2016 Segnala Inserito: 17 settembre 2016 Salve a tutti, innanzitutto vi ringrazio per le migliaia di risposte che ho trovato su questo forum, ma desidero chiedervi un parere su un problema con una centralina CAME ZR24. In poche parole dovrei collegare un telecomando vergine (con autoapprendimento) a questa centralina, ma ho perso il telecomando originale e quindi non posso duplicarlo: sul manuale incluso c'è solo la procedura per far apprendere un nuovo codice alla centralina stessa (da un altro telecomando), ma non dice nulla riguardo alla memorizzazione dalla centralina sul telecomando vergine (non so se si possa fare una cosa del genere). Leggendo qualche altra discussione sul forum sono arrivato a concludere che l'unica soluzione è procurarsi un telecomando con dip switch, creare un nuovo codice (tramite gli switch) e memorizzarlo sia sulla centralina che sul telecomando vergine. Ho capito bene oppure c'è qualcosa che mi sfugge? E' questa l'unica soluzione? Vi ringrazio in anticipo
marco.caricato Inserita: 18 settembre 2016 Segnala Inserita: 18 settembre 2016 Puoi acquistare un radiocomando tipo Top o Tam (cioè originali) e codificarli, da questi poi trasferirai il codice a quello vergine.
rfabri Inserita: 18 settembre 2016 Segnala Inserita: 18 settembre 2016 Che scheda radio monta la tua ZR24?, esattamente che tipo di telecomando sei in posseso. bye
