centralina cancello scorrevole bruciata dagli insetti
leviss
salve ,come da titolo ho dovuto sostituire la centralina del cancello bruciata da vari insetti attaccati  sopra , premetto che questo cancello è dal 2004 in funzione ma la colpa è da imputare al fatto che dove ubicata la centralina dentro l'involucro del motore  non è stato chiuso il buco dove passano i cavi elettrici e di conseguenza gli insetti entrano dalla base del motore e si vanno a infilare in alto dove ubicata la centralina complice magari anche il caldo che crea in quello spazio , per prevenire altri problemi ora ho chiuso quel passaggio con del silicone e messo 4 piedini alti 2 cm  agli angoli della centralina in maniera da tenerla un pelo sollevata  per farla riscaldare meno e vorrei anche spruzzagli un prodotto di questo tipo su tutta la scheda in maniera da renderla meno sensibile all'ossidazione stando sempre all'esterno  https://www.amazon.it/dp/B00B1R7R2A/ref=wl_it_dp_o_pC_S_ttl?_encoding=UTF8&colid=368KXZJA3WGQT&coliid=I1LIYG6KYA9A6X  credete siano tutti accorgimenti validi quelli elencati sopra per poter salvaguardare la scheda nel tempo?
tante grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao purtroppo gli insetti sono letali sulle schede elettroniche, potresti anche prendere quei gel bicomponenti tipo raytech o 3M e ricoprire la scheda.
La isola,la protegge dalla corrosione ed è facilmente rimovibile.
In ogni caso basterebbe  rendere tutto  il più stagno possibile.
Link al commento
adesso  gli insetti non credo possano più trovare un buco per entrare avendo chiuso con silicone tutti i buchi rendendo stagna la zona dove ubicata la scheda elettronica ,dando un'occhiata al leroy merlin ho trovato un prodotto specifico per queste cose che lascia uno strato plastificato sulla scheda rendendola impermeabile http://www.cfg.it/plastificatore costo 7 euro,essendo un cancello che si usa saltuariamente conviene anche a togliere tensione dal quadro di casa e accenderlo solo quando  serve in questo modo la scheda dovrebbe preservasi meglio nel tempo.
Link al commento
ora con la scheda nuova il cancello funziona perfettamente costo 100 euro e passata la paura  montandola da solo ,la scheda ha un sistema  di varie regolazioni tra cui  un sensore magnetico (encoder) che dalla scheda va con tre fili sino ai denti del motore dove ne legge il conteggio per regolarsi sulla posizione  , ho notato che filtrava pure acqua all'interno dove ubicata la  scheda da una vite che fissava il coperchio una fortuna avere visto questo problema perchè mi avrebbe bruciato in poco tempo la scheda mandandola in corto ,ovviamente l'involucro del cancello non è certificato ip 65 non ha guarnizioni in gomma sulle battute e per rimediare  sulle viti di chiusura ho messo del silicone specifico da esterno che si usa per sigillare camper molto resistente agli uv  in maniera da rendere il coperchio impermeabile all'acqua e ho fatto 4 fori con una punta piccola sulla base dove appoggia la scheda in maniera da fare passare dell'aria  da sotto  in caso di condensa . lo spray a resina per sigillare la scheda come segnalavo nel messaggio sopra non  mi ha convinto perchè poi credo che la scheda essendo tutta ricoperta da questa resina riscalderà certamente di più e chiusa in quello piccolo spazio in estate con sole che gli picchia non credo gli faccia tanto bene ...per ora lascio tutto come ho modificato ora ,poi tra un annetto riapro per vedere lo stato di conservazione .....
una ultima cosa volevo chiedervi a voi esperti che masticate tutti i giorni queste cose , per preservare il tutto nel tempo  considerando  che il cancello  lo uso saltuariamente due tre volte al mese credete sia  consigliabile staccargli alimentazione e  ridargliela   solo quando mi serve aprirlo  preservandolo dal surriscaldamento estivo della scheda sempre alimentata o non centra nulla perchè alcuni dicono che il cancello meno si usa e più si gusta ..ed in effetti quello dell'ingresso condominiale stessa marca che si apre 50 volte al giorno mai avuto un problema ?   fatemi sapere ,grazie
Link al commento
Certo,se non lo si usa è bene staccare ma così perdi la comodità dlla prima apertura dopo il periodo di inattività. Altrimenti ci metti un contattore comandato a distanza che fornisce o toglie tensione al bisogno...
Link al commento
ciao  , ho già un interruttore magnetotermico bipolare al quadro di casa dove gli stacco la tensione da li ,ovviamente quando all'occorrenza mi serve io sono in casa e non vengo da fuori quindi  gli ridò tensione dal quadro lo faccio ripartire con il tasto del  telecomando  e lui farà la  procedura di ripartire piano piano fino alla totale apertura per riallinearsi e poi richiudendolo riparte a velocità normale essendo tornato in linea,quindi se resta inutilizzato per lungo tempo è consigliabile staccargli togliergli la tensione  .....
Link al commento
  • 3 years later...
Ho dovuto sostituire il computer la scorsa settimana a causa dei scarafaggi della cucina. ***i! È un vero disastro la mia casa a causa loro. È vero che la casa è vecchia, è la vecchia casa dei miei genitori, costruita intorno al 1930. Per alcuni anni non ho avuto problemi con gli scarafaggi e ora sono tornati di nuovo. Dall'inizio di questa settimana ho iniziato a combattere con loro, ho comprato molti prodotti che dovrebbero ucciderli, o almeno scacciarli.
Sono scettico sul fatto che questo funzionerà a lungo termine, penso che torneranno, ma almeno cercherò di mantenerli in questo modo fino a quando non eseguirò una riparazione importante della casa.
________________________________________________________________________________________________________________________________
Rimosso collegamento non consono.
Link al commento
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Grazie comunque per il tuo contributo.
DISCUSSIONE CHIUSA
Link al commento
Ospite
