Motore parabola sat.Stab
Ciao, ho questo motore che ultimamente stentava a girare fino a ieri. Adesso non si muove più e si è piantato sui 13° est. Aveva un illuminatore a 4 uscite indipendenti che ho sostituito (pensando fosse lui il problema) con un televes twin. Ci sono prove che posso fare prima di smontarlo? Quale potrebbe essere il problema?
Cosa c'entra il motore con l'illuminatore ?
Se la tua automobile non cammina cambi i fari ?
Mi sembra evidente che la colpa è del motore, magari ha bisogno solo di pulizia o manutenzione meccanica.
L'illuminatore non l'ho cambiato per divertimento o senza motivo. Avendo 2 decoder attaccati spesso ad uno dei due non arrivava il segnale è dovevo accenderli entrambi. Inoltre aveva i connettori rovinati per via della tanta esposizione al sole e alle intemperie.
Quote
Quote
OK però queste due affermazioni sono in contrasto fra loro :toobad:
Non vedo il contrasto in queste due affermazioni! Comunque il post l'ho aperto per avere un aiuto per il problema al motore e non per sapere se ho fatto bene a sostituire l' lnb o per sapere se il discorso è impostato bene! In ogni caso grazie per l'intervento...non mi è stato d'aiuto però avete partecipato.
devi verificare che il motore non abbia problemi meccanici (come credo) alimentandolo in loco o verificando che gli arrivi regolarmente l'alimentazione.
Di più non possiamo dirti non avendo altre informazioni in nostro possesso.
Avendo 2 decoder ovviamente l'ho provato con entrambi e non si sposta di un mm. Come posso alimentarlo?
Quote
Fai un po' tu; un discorso ben impostato aiuta ad essere aiutati....
Prima che il motore si fermasse del tutto, capitava che a volte il segnale mancava in un decoder e, per farlo arrivare, dovevo accendere anche l'altro. Sembra strano ma è così. I decoder erano un dreambox originale 800hd e un pingtech clone del precedente. Adesso l'ho provato anche con un zgemma star h2. Tutti sono settati in usals con le coordinate dell'indirizzo civico. Non vorrei sbagliarmi ma dovrebbe essere uno stab hh90. Quello che vorrei sapere è se posso provarlo prima di snmontarlo (magari con altro). Prima di smontarlo vorrei essere sicuro che abbia un problema.
Farò la prova col cavo volante e ti farò sapere, anche se mi sembra strano che cambi qualcosa in quanto ho provato anche il cavo dell'altro decoder collegato al motore ma il risultato è uguale.
il motore dovrebbe girare anche senza LNB collegato... io avevo un HH120 che bell'e buono si è piantato... meccanicamente era perfetto, mi ero sempre ripromesso di controllare l'elettronica, ma poi è andato tutto buttato...
