Modulatore uhf/vhf
Spero sia la sezione giusta altrimenti mi scuso. Ho questo modulatore rf pll autoalimentato che uso per convertire il segnale scart/rgb in uhf o vhf per distribuirlo in tutte le stanze. Dopo un temporale le immagini si vedono sbiadite con un eccessiva predominanza del bianco. Ho cambiato i due condensatorinpensando fossero loro il problema ma non è così. C'è modo di ripararlo o è un guasto che non si può o non conviene riparare? Ovviamente non ho lo schema.
se le tensioni dell'alimentatore interno sono pulite da ripple,credo sia difficile ripararlo,visto anche il costo esiguo del nuovo
Il nuovo l'ho già preso e l'ho pagato 34 euro. Se potessi ripararlo lo stesso non sarebbe male. Cosa dovrei controllare? Può essere un integrato o il transistor?
