tv lg 32lb5610 poco illuminazione
salve ho la mia tv lg 32lb5610  che 2 giorni fa ad un tratto l'illuminazione si e abbassata quasi tutta all'inizio si alzava e si abbassava l'illuminazione lo ha fatto per  4/5 volte ma poi e rimasta bassa il resto e tutto ok. possono essere i led o qualche problema di alimentazione dei led? grazie in anticipo
ho controllato l'alimentazione dei led e ce 66v. sulla prima striscia led su 6 led 4 sono spenti gli altri 2 si illumina poco sulla seconda striscia 1 e spento gli altri 5 sono poco illuminati la terza sono tutti accesi ma sempre con poca luminosità e probabile che il problema sono quei led spenti? come posso controllarli 1x1 se sono buoni?
solo togliendo la matrice del pannello,operazione difficile ma soprattutto delicata
grazie per la risposta ho scolato la prima striscia led e sotto la striscia si si vedono dei punti bruciati sotto i led che non accendono il problema quindi sono quei 5 led bruciati gli altri sono sicuramente buoni perche' essendo in serie non passa la tensione giusta per fare illuminare per bene gli altri. ora una domanda dovrei perforza sostituire le strisce led intere o se si possono trovare anche i singoli led? qualcuno sa dove si possono reperire i singoli led o le strisce intere grazie.
cerca su ebay,ormai è il magazzino ricambi per l'elettronica di consumo :(
ho trovato questi ma non so se sono compatibili  LG INNOTEK DRT 3.0 32"_B LED BACKLIGHT 32LB650V 32LB570V
LG INNOTEK DRT 3.0 32''_B LED Backlight 32LF5610   LG INNOTEK DRT 3.0 32"_B TYPE LED BACKLIGHT 32LB561V
salve il codice che ha e lg innotek drt 3.0 32"_a type rev0.2 poi ce anche questo codice cem-3-n 94v-0 1427
