rusty Inserito: 18 settembre 2016 Segnala Share Inserito: 18 settembre 2016 Ho un hp dv5 Intel che si comporta in modo strano. Senza batteria se inserisco il suo alimentatore originale, e ne ho provati tre originali, non parte. Tengo premuto il tasto start alcuni secondi senza alimentazione, metto un alimentatore univesale parte e funziona bene. Se spengo e rimetto l'originale si ripianta e devo fare la procedura. Con batteria funziona anche con caricatore originale ma se sta spento qualche ora non si avvia. Sembra che il caricatore non venga riconosciuto. Ho gia' riprogrammato il bios ma non e' servito a risolvere. Che potra' essere. Grazie. Pietro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 19 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2016 Complimenti...Bella rogna, intanto prova a far funzionare il notebook senza la presenza della batteria. Il segnale ID con alimentatore originale sulla scheda madre quanti volts è? e con alimentatore compatibile? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rusty Inserita: 20 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 20 settembre 2016 Ciao Miro e grazie per la risposta. Il proprietario del pc mi ha semplificato la vita, se lo e' portato via col caricabatteria non originale. A dire il vero ci tenevo a capire quale fosse il difetto, o eventualmente eliminare il segnale ID. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 20 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2016 Di nulla! Probabilmente meglio così, a volte ci si guadagna in salute Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
