lanciere Inserito: 18 settembre 2016 Segnala Inserito: 18 settembre 2016 Premesso che prima l'impianto funzionava perfettamente, dopo l'aggiunta di un altro sensore esterno e di due sirene non autoalimentate accade che quando l'antifurto è disinserito ocasionalmente si attivano le sirene per pochi secondi senza che la centralina rilevi o segnali nulla e nè invia messaggi. Quando si attiva l'allarme inoltre la tastiera si spegne per un attimo e non si sentono i normali bip di quando si mette in funzione. Il tecnico pensa che sia l'alimentatore e nei prossimi giorni faremo dei test. Olre a questo qual puo essere la causa? Grazie e Buona Domenica
antonio82ba Inserita: 18 settembre 2016 Segnala Inserita: 18 settembre 2016 Buonasera. Innanzitutto direi come è composto l' impianto, hardware e firmware. La cosa piò sensata da fare è leggere il registro di sistema da software, non da tastiera. Vedi in concomitanza con il riavvio se qualche periferica viene vista come persa, sempre in software. Può essere che qualche periferica su bus sia danneggiata, la centrale a volte non la vede più e proprio per questo motivo si riavvia nella speranza di recuperarla; potrebbe anche essere una coincidenza l' ampliamento dell' impianto e il guasto di una periferica bus.
lanciere Inserita: 19 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2016 L'elettricista ha provato a sostituire l'alimentatore senza risultato. Quando ha disinserito un espansore la tastoera per una volta ha esegiro correttamente le procedure di accensione poi è tornata a spegnersi e riaccedersi quando si attiva l'allarme. Nel registro comparfe spesso la voce "Perdita Datario". Nei prossimi giorni tornera con un tecnico per ulteriori prove ...
Panter Inserita: 20 settembre 2016 Segnala Inserita: 20 settembre 2016 La centrale rileva tutto, occorre vedere se tutti gli eventi interessati sono stati programmati per memorizzarli nel log e per segnalarli. Per testare l'alimentatore va distaccata la batteria e fare le opportune misure.
