sato88 Inserito: 20 settembre 2016 Segnala Inserito: 20 settembre 2016 Buongiorno ragazzi, stamattina mi sono imbattuto in un monitor che mi hanno regalato dicendomi non ti preoccupare è stato gia sistemato devi solo assemblarlo.... puff....lo monto, lo accendo e niente. led verde ma schermo nero... cosi lo riapro noto che le le 4 spinette che collegano l'illuminazione dell'lcd sono messe così... se provassi ad invertirle potrebbe succedere qualcosa? P.S. ho controllato a vista i condensatori e sono stati tutti cambiati...
Luigi Di Donato Inserita: 20 settembre 2016 Segnala Inserita: 20 settembre 2016 Questa mi piace, spinotti segnati su un solo lato, e a che serve? Tanto dopo lo stesso dimentichi come stavano, a meno che non devi ricordare che il blu non deve andare con il blu. Si illumina per un attimo ??? Prova a invertire ma non e' quello il problema, devi arrivare alla scheda e controllare le tensioni se presenti sull'inverter, Controlla anche con una torcia se e' presente l'immagine sul pannello .
3kek1 Inserita: 20 settembre 2016 Segnala Inserita: 20 settembre 2016 A rigor di logica quelli segnati van con quelli segnati non e' difficile da ricordare, ma il problema e' non farebbe nessuna differenza ammesso che le lampade funzionano, invece in alcuni (o tutti?) i design il controllo vecchiaia viene fatto su una sola coppia di lampade (o una lampada?) quindi se sono consumate diverse viene da se che....
sato88 Inserita: 20 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2016 Niente immagine sul pannello, gia controllato...
3kek1 Inserita: 20 settembre 2016 Segnala Inserita: 20 settembre 2016 Se ha 2 tipi di ingresso devi premere un tasto e selezionare quale.
sato88 Inserita: 20 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2016 Ma sullo schermo non appare nemmeno la sigla nessun segnale nel caso in cui io lo accenda senza pc...
3kek1 Inserita: 20 settembre 2016 Segnala Inserita: 20 settembre 2016 Da spento prova tutte le combinazioni di tasti cosi trovi il menu di servizio, da li poi fai reset. Se non produce devi controllare i regolatori di tensione sulla main, solite min... menate...
causicurti Inserita: 20 settembre 2016 Segnala Inserita: 20 settembre 2016 ciao, per le lampade non ci sono problemi, anche se inverti i connettori. controllai due mosfet coricati.
3kek1 Inserita: 20 settembre 2016 Segnala Inserita: 20 settembre 2016 Se non l colleghi al pc come fai a vedere le immagini??
Luigi Di Donato Inserita: 20 settembre 2016 Segnala Inserita: 20 settembre 2016 Quote Se non l colleghi al pc come fai a vedere le immagini?? Molto semplice, deve solo controllare se c'e' il solito avviso in inglese per pochi secondi " cavo non collegato " ( non ho voglia di andare a vedere la traduzione ). Cmq. se non si accendono le lampade, non compare controluce sull' OSD l'avviso sopra descritto, , il monitor e' anche manomesso, la vedo dura. Non parliamo di immagini che dovrebbe vedere il film di zorro o valentina nappi, e' chiaro che e' sotto inteso " no cable connecteb " o qualcosa del genere, anche se poi dopo si spegne tutto ed e' normale se non connesso all'unita' centrale o altro. Io li provo con DVR originale cinese. Cmq sia se e' regalato non ti hanno fatto il pacco, a caval donato......quando regalo io qualcosa " a caval Di Donato...."
sato88 Inserita: 21 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2016 Grazie Luigi per aver chiarito... comunque la scheda è questa ma i mosfet sono quelli sul dissipatore o quelli sul retro della scheda??
Luigi Di Donato Inserita: 21 settembre 2016 Segnala Inserita: 21 settembre 2016 I mosfet sono quelli lato saldature, per capirci dove si vede da sopra quello ben cotto, ne sono 2. Quelli sul dissipatore sono i doppio diodi per l'alimentazione.
sato88 Inserita: 21 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2016 controllati i 2 mosfet e non segnano corto, fatta anche questa prova.. ma il primo in alto non mi da nessun valore..
3kek1 Inserita: 21 settembre 2016 Segnala Inserita: 21 settembre 2016 No scusate ma..... una 30ina di monitor li ho riparati.. e so che vedere un 'immagine senza retrilluminazione non e' facile, quindi un messaggio che compare per 1-2 secondi molto piccola puo' non bastare dipende dalla fonte di luce e dalla inclinazione, ma facciamo un'attimo conto che sato88 e' uno in gamba e quel che dice e' vero: no immagine... ma perche' andare a curare la retroilluminazione se non hai immagine??
sato88 Inserita: 21 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2016 Bravo non sono anzi ne capisco morto poco nei vostri confronti per questo vi chiedo aiuto e ve ne ringrazio. Comunque ti dico cpn certezza che non cw immagine perche io il monitor l'ho tenuto attaccato al pc per parecchio facendo le varie prove e non si vede nulla... Negli altri casi di monitor che ho sistemato era soltanto un problema di retroilluminazione. Ma qui credo sia diverso.
causicurti Inserita: 21 settembre 2016 Segnala Inserita: 21 settembre 2016 Quote quindi un messaggio che compare per 1-2 secondi molto piccola puo' non bastare esatto davp. Ma lui non vede neanche la prima illuminazione e il piccolo quadratino che esce " no signal". sato88 credo che non influisce ma cambia quel condensatore con il silicone accanto, ha la plastica superiore ritirata.
sato88 Inserita: 21 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2016 a occhio sembra buono.. provo con il tester? altrimenti lo cambio....
sato88 Inserita: 21 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2016 provato e si carica.. la scala del tester continua a salire.
Luigi Di Donato Inserita: 21 settembre 2016 Segnala Inserita: 21 settembre 2016 permettete una piccola considerazione, spesso dimentichiamo che schi legge non e' pratico, chiedo scusa a davp, solo che per istinto come ben sappiamo appena ci arriva un monitor con led verde che si accende, noi afferriamo la lampada, o un faretto e andiamo a caccia del quadradino che va a passeggio sullo schermo, prima che si spegne per mancanza del cavo collegato. A intuito penso che stiamo perdendo tempo, abbiamo a che fare con un monitor manomesso, senza quadratino che passeggia, senza lampo iniziale ( parlo in maniera semplice per far capire anche all'utente ) con led verde e utente non pratico, giustamente l'utente pensa " se ero pratico non scrivevo qui ". Si potrebbe anche andare avanti ma e' un terno a lotto. Non e' un bel discorso, ma un apparecchio manomesso o beccato da un fulmine non e' il forte di nessuno di noi.
3kek1 Inserita: 21 settembre 2016 Segnala Inserita: 21 settembre 2016 Appunto, io dico, gia' un 19" usato vale quanto la spesa dal pizzicagnolo (mi correggo "costa" non vale), se poi uno va a caccia dalla parte sbagliata... io penso che il condensatore non ha nulla poiche' sono comuni elettrolitici con la pelle meno avvolta anche in apparecchi quasi nuovi, dipende dalla marca, per me "no immagine+no retro+led acceso"= indagare sulla main (per lo piu, dopo aver testato la 5v che di solito la alimenta).
sato88 Inserita: 22 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2016 Bene... Allora prendendo in considerazione cio che hai descritto da dove mi proponi di partire praticamente?
sato88 Inserita: 22 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2016 Si... All atto pratico da dove devo cominciare?
3kek1 Inserita: 22 settembre 2016 Segnala Inserita: 22 settembre 2016 Rileva le sigle dei componenti di potenza a 3 o 4 terminali, se sono regolatori di tens. lineari li testi secondo piedinatura del datasheet, misuri ingresso e uscita, se ne trovi con uscita bassa o assente poi ti diro' di smontarli etc etc, se invece ci sono grosse induttanze e diodi e/o mosfet potrebbe esserci un regolatore buck nel quale devi testare la tensione sull'induttanza e riportarla qui, per adesso non posso dire di piu'... Comunque se cacci la foto del mostro... ehm.. della scheda fasemo prima...
sato88 Inserita: 22 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2016 La foto e sopra lo gia caricata all'inizio della discussione. Grazie in aticipo
