Nadine 82 Inserita: 23 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2016 scusate: vedo sul web ( tipo sito oppio) dei tool per calcolare la sezione del cavo adeguata mi chiede tensione dell'impianto = 230 alternata la potenza= 420 w lunghezza= 2 metri ma caduta di tensione, in un impianto cosi quanto devo inserire in tabella? la scelta ok la faccio tra 1,5 - 1 - 0,75 ma volevo vedere cosa mi suggeriva questa tabella grazie
Nadine 82 Inserita: 24 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2016 mi sa che ho fatto una domanda stupida o difficile forse? :-(
dnmeza Inserita: 24 settembre 2016 Segnala Inserita: 24 settembre 2016 metti un cavetto con doppio isolamento, meglio se tipo quello da ferro da stiro o silicone per alte temperature, installato staccato dall'inserto, la sezione l'hai indovinata.
Nadine 82 Inserita: 24 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2016 ok oggi vado a prender eil cavo, spero di trovarlo con isolamento per la temperatura, vediamo.. per l'installaizone certo si connette al telaio fisso dell'inserto nella parte posteriore..e poi farà sul pavimento interno in muratura del vano un giro facendo in modo che non tocchi le parti di metallo dell'inserto..ed entra nella canalina murata verso la scatola grazie ciao ps per la sezione, mi sa che basterebbe anche meno di 0,75..almeno una tabella che ho trovato dice cosi ( immagino che è la poca lunghezza ad influire sulla sezione) infatti mi dice che cavi di sezione di 0,03 sarebbero ok ( un trefolo?? ahahahahah) ciao grazie
dnmeza Inserita: 24 settembre 2016 Segnala Inserita: 24 settembre 2016 non meno di un millimetro meglio 1,5
Nadine 82 Inserita: 24 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2016 si ok 1 o 1,5 mm a trovarlo però ho girato 2 negozietti che sapevo che vendevano cavo sfuso al metro di termico nulla :-( settimana prossima girerò ancora, ma non so se lo trovo ciao
reka Inserita: 25 settembre 2016 Segnala Inserita: 25 settembre 2016 negozietti di materiale elettrico forse no, dovresti provare dai ricambisti per elettrodomestici (o online come suggerito)
Nadine 82 Inserita: 25 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2016 grazie dn e anche a reka ok provo magari dove riparano elettrodomestici, ne ho uno a pochi km da casa altrimenti prendo online quello suggerito, ottimo ;-)
Nadine 82 Inserita: 30 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2016 ciao con mio padre abbiamo girato ma di cavo siliconico con guaina nulla però da un elettro riparatore abbiamo preso 3 conduttori singoli da 1 mm quadro ( e poi ci ha dato una guaina apposita dove infilarli, che tiene le temperature) 2 dei conduttori come ci ha detto l'elettrico sono siliconici, hanno infatti una guaina molto morbida ( è quello che si intravede nella foto bianco-rosso) per distinguere poi la terra dagli altri 2, ci ha dato un cavo ( giallo nella foto) che non ho capito bene ma ha detto che anche questo tiene le temperature però diverso come guaina dagli altri 2 questo presenta una guaina di plastica molto dura e liscia ( molto piu dura dai cavetti tradizionali) però poi quando mio padre lo ha spellato, invece di essere fili di rame è color argento.. è quello in foto segnato dalla freccia, sulla guaina ha quelle scritte, ripeto che lo useremo come terra: ( è 1 mm quadro come segnato sulla guaina) volevo sapere va bene? perchè non è di rame? è ok per la terra? secondo voi è vero che anche questo tiene le temperature? ( magari voi dalle scritte capite qualcosa..) grazie
dnmeza Inserita: 30 settembre 2016 Segnala Inserita: 30 settembre 2016 Non è la soluzione migliore, anche se singoli, ma siliconici, protetti da una guaina (sterling) per alte temperature, è sempre meglio di un cavetto che tende a fondere o a sciogliersi a 80 °C, rimane che devono essere distaccati dal caminetto e congiunti con il cavo originale dell'inserto tramite morsetti con isolamento adatto alle temperature a cui potrebbero essere soggetti
Nadine 82 Inserita: 30 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2016 grazie dnmeza, quindi diciamo che può andare come soluzione, sempre meglio come dici tu di un cavo normale.. l'inserto viene fornito SENZA cavo ellettrico, è scritto nel manuale dello stesso, quindi sul retro ha una morsettiera come da manuale dove si collegherà direttamente 1 tre conduttori che abbiamo preso con questa soluzione comunque gia i 3 conduttori tengono la temperatura, e la guaina che ci ha venduto separata dove abbaimo inserito i 3 cavetti è gialla e tiene 150° anche quella, questo ci ha detto l'elettrico ( viene usata nel cablaggio dei motori elettrici se non sbaglio) ma la mia curiosità era su quel cavetto giallo che useremo come terra, come sezione va bene, ma essendo color argento andrà bene per i 2 metri da fare prima di essere giuntato alla terra della linea? non ho mai visto dei cavi con anima argento, per quello chiedevo..e poi sarà mica un cavetto del 2001 come sulla guaina? ( a vista l'anima è bella non ossidata ecc..) ciao
dnmeza Inserita: 30 settembre 2016 Segnala Inserita: 30 settembre 2016 va bene anche se la sezione minima a norma è di 1,5 mm2 il conduttore anche se argentato, va benissimo si ossida meno, spero sia come gli altri con rivestimento per alte temperature, se non fosse così tenderebbe a sciogliersi ed ad incollarsi se sottoposto a temperature non sopportabili, ma se gli altri due sono siliconici è ...... passabile. se l'inserto è corredato di morsettiera va benissimo, non mettere nastro isolante a meno che non sia un "OTTIMO" nastro, con il calore si scioglie,
Nadine 82 Inserita: 30 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2016 ok grazie per la terra ci ha dato quel cavo, perchè a detta sua teneva la temperatura, forse qul 155 sulla guaina è la temperatura certificata mi sa ( gli altri 2 comunque sono siliconici dai) si certo non userà nastro isolante, mi ha detto che nel breve tratto che i 3 conduttori son fuori dalla guaina..li alla morsettiera, ci infila su della guaina termorestringente ( quella nera, non sono pratica) dai dovrebbe uscire un bel lavoro ( mia cugina chi le ha montato l'inserto ha messo un cavo standard..................) ammetto che probabilmente li nel vano non si raggiungono elevate temperature essendo areato con l'esterno, ma per scrupolo.. ciao grazie di tutto
Nadine 82 Inserita: 8 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2016 rispolvero la discussione, prima di tutto per ringraziare per i vostri consigli, il cavo va benone poi avrei una curiosità: il cavo che mi avete consigliato porta corrente all'inserto da caminetto insieme all'inserto viene fornito anche un display esterno separato, lo forniscono con 5 mt di cavo 2x0,75 da attaccare poi alla morsettiera dell'inserto avrei peròvuna curiosità in merito: 1) il cavo fornito presenta i terminali in questo modo: mio padre però lo deve tagliare,, in quanto 5 mt sono troppi, ma secondo voi poi lo può collegare al display con i 2 cavi semplicemente di rame e non predisposti con quei finali in color argento? grazie ciao
patatino59 Inserita: 8 ottobre 2016 Segnala Inserita: 8 ottobre 2016 Quello che chiami argento è un velo di stagno applicato a caldo per non far srotolare i singoli filetti (detti trefoli). Puoi tranquillamente tagliare il filo e inserire le estremità spellate nella morsettiera senza preoccupari di stagnarle, ma solo "avvitando" stretti i trefoli con le dita prima di serrarli. La cosa importante è che nessun filetto resti libero di andare a toccare i filetti dell'altro cavo.
dnmeza Inserita: 8 ottobre 2016 Segnala Inserita: 8 ottobre 2016 si tranquilla, i finali, possono essere stagnati contro l'ossidazione o tipo quelli che hai già visto "argentati" sempre contro l'ossidazione del rame, li attacchi alla linea "Fase e Neutro", la terra (giallo verde) non serve perchè sarà isolato (plastica),
Nadine 82 Inserita: 8 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2016 grazie patatino e dnmeza ok gia detto a mio padre, si accerterà bene che i trefoli non escano dal morsetto ( è una mini presa minuscola..che poi si aggancia a scatto dentro il display, dove cè solo da rispettare il filo marrone + e bianco - gia che ci sono, ma è una curiosità di mio padre: come detto la Fase e Neutro della linea casa vanno alla morsettiera dell'inserto..poi ci pensa questa morsettiera con questo cavetto sopra ad alimentare ( e scambio segnali) il display esterno da dove appunto si comnada i parametri dell'inserto, compreso avvio ecc ecc.. Mio padre voleva verificare che tensione passa in questo cavetto che va al display ma da una prima prova ( con cavetto ok collegato alla morsettiera dell'inserto, ma staccato dal display..però con morsettiera remota alimentata correttamente) il tester sia su scala volt continua o alternata dava dei valori del tipo 0,004 o similari sbagliava scaladi riferimento? oppure è perchè non è collegato il display? noi ci aspettavamo di vedere una tensione tipo di 12v... è solo una curiosità..nulla di più grazie molto gentili Nadine
Nadine 82 Inserita: 9 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2016 e magari fosse cosi facile, non dicono nulla di questo display esterno ( solo che non va alimnetato, ma collegato con il cavetto alla morsettiera dell'inserto) ma mi sa che questo fa solo da display, e invio comandi all'inserto mettendo il tester su scala continua m200 se non sbaglio, ok cosi leggeva qualche valore tipo 0,xxx immagino quindi che non passi tensione, certo il display si illumina ciao
dnmeza Inserita: 9 ottobre 2016 Segnala Inserita: 9 ottobre 2016 essendoci nell'inserto una scheda elettronica, molto probabilmente il display comunica con la scheda con un sistema seriale (inpulsi codificati) impossibili da decifrare se non con apparecchiature adeguate, pertanto collega i fili come indicato rispettando la polarità, e non cercando di rilevare tensione o corrente dai medesimi
Nadine 82 Inserita: 9 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2016 si si è cosi, comunica con la scheda elettronica nell'inserto, era solo una curiosità ( passa solo il necessario però per illuminare un bel schermo lcd) ciao grazie
